Radiotehnika S-70, хрипит оконечник
  • Автор темы Автор темы Kolla2
Не верю, что починил :tehnari_ru_509: сейчас все что можно пропаяю ) Всем большое спасибо за помощь!)
Подскажите, как ток покоя тут настроить?
Подстроечным резистором R12 , как измерить и рассчитать ТП смотри на моей картинке .
Измерь мультиметром напряжение на эмиттерах выходных транзисторов , полученное напряжение подели на сопротивление эмиттерных резисторов , и получишь ток покоя .
Тоже подумал , что лучше не трогать) у меня такой вопрос, хочу подключить акустику по схеме ниже , и нужно спаять штейкер. Получается идет сигнал к акустика1 в левый канал, потом с акустика1 правый канал на акустика2 правый канал. Как правильно сделать межакустический провод? Получается нужно брать сигнал с акустика1 правый канал выход? Т. Е. 2-общий и 5-выход правый, или 2 и 4-вход правый?
    32.1 KB · Просмотры: 139
    28 KB · Просмотры: 4,755
Смотри как распаяны входные штекера самой колонки и соответственно паяй шнур.
    9.3 KB · Просмотры: 61
Не пойму, почему вход 3 и 5 вместе спаяны, моно ж получается, или это читается по другому
Смотри где что менял...
Не уточнил, это на второй акустике.. Вечером приду, буду разбираться
На будущее запомните, что любой ремонт начинается с внешнего осмотра. Это помогает существенно сократить время и затраты на диагностику.
Начните с проверки температур резисторов и мощных транзисторов. Измерьте сопротивление резистров 0,33 Ом.
Резисторы я менял везде. Чудеса какие-то , грешил на плату предусилителя, пропаял, пробую включить музыку, тухнет звук. Поменял оконечник с другой акустики, проблема пропала, ну думаю верну старый оконечник , вернул, проблемы нет... Закрутил как есть, пока работает :) завтра погоняю их, проверю. Кстати фонит , когда акустика включина, только не сильно . Я когда конденсаторы менял на блоке питания, на одной акустике ( где не фонит) от диода к эл. конденсатору(1000мкф) идет мбм 0,1 мкф, а в той , что фонит , нет. Может это быть причиной фона?
Возможно, неконтакт в разъеме.
Фон может быть вызван разными причинами. С отключенным предусилителем фон есть?
Пропал фон, сам собой. Подключаю 1 акустику, в которой пердеж был, молчит .... психанул, стукнул по радиатору рукой, опять включил, заработала с пердежом, потом чуть поиграла и снова нормально играть стала.... магия. Сейчас грешу на разъемы, уберу их и напрямую удлиненные провода подключу.
нашел причину фона - это настольная лампа (
