Радиотехника у - 101 стерео
Вообщем вношу ясность в тему. Оконечники очень нравятся как звучат , и трогать их вообще не буду, только заменил кондеры на платах . Сейчас довожу до ума плату БП и темброблок хочу пока родной восстановить.
И второй вопрос - хочу выбросить вообще плату коммутации , оставить только один вход. И сделать на галетнике переключателя входов включение и отключение темброблока, типа как обход его напрямую в оконечники. Для меня это важнее функция. Как это можна практически сделать ? Просто коротить входы и выходы темброблока галетником ?
Приветствую , вас , други ! Гляжу , знакомая тема . Был у меня такой аппарат пару лет назад , наверно . Тему я забросил , отдал местному пионеру-радиолюбителю . Причиной послужило приобретение квартиры и последующий ремонт , т.е. отсутствие времени . По этой же причине распродал и Вегу 120 по частям по которой заводил тему о ремонте . Так вот , в свое время уважаемый Андрей ( Sinus ) наш однофорумчанин , предложил мне схемку альтернативного ТБ для У-101 на двух 5532 . Он дал мне схему , ПП в ЛАЕ . Схема абсолютно полностью соответствует функционалу подопытного ( стерео-моно , ТК вкл-откл ) . Но , говорит , что сам не пробовал в железе . И мы условились , что пока я не опробую ТБ , публиковать тут ничего не буду . Щас могу сказать , что плату я собрал , но не включал и даже не запитывал . Только примерил в корпус У-101 , столкнулся с тем , что нужно сделать переходные втулки от регуляторов к штатным крутилкам . Особых проблем я не увидел , но совершенно не было времени заниматься этим дальше по вышесказанным причинам . На том все и закончилось , усилителя нет , плату не стал отдавать .
Если кому нужна эта плата , я могу предложить ( в личку ) , а вот схему и ЛАЙ - это стучитесь к Андрею (Sinus) , без его ведома я не могу опубликовать . Одно скажу , что стабилизатор для ОУ +- 15В находится на этой плате
ЛУТить я не умею и никогда не пробовал , рисовал сам . Визуально все проверил , сомнительные места прозвонил .
Прошу не считать это сообщение рекламой . Я лишь поделился опытом .
А тут я уже не удержался и купил -
Тоже ни разу не реклама !
Ух ты супер , Чудак !!! это как раз та схема которая мне нужна для Темброблока под этот усь!!
Спасибо большое за наводку и ценную информацию !! Буду пробовать роздобыть Лейку ! А вы мне не можете в личку скинуть ее ??
К сожалению - "Вложение из данного поста удалено по сроку давности! (100 дней)" .
Я не сохранил . Стучите Sinus-у .
Спасибо , Чудак ) Уже постучал , может скинет.
Светодиод;2767994 Оконечники очень нравятся как звучат[/QUOTE написал(а):
И правильно. А выходные транзисторы замени. На слух может и не уловишь разницу, зато понадежнее будет. На сигнале в режиме ограничения проверь 20 кгц для проверки на устойчивость . У меня Акулиничевский на всех режимах изумительные осциллограммы показывал. Кроме режима ограничения. Проигнорировал. Не скорректировал, поленился. В результате, при одном из включений приказал долго жить.Грешил на старый германий, но наверное, из за возбуда при перегрузе концы отдал.
самоВозбудов в оконечниках нет , а что скажете по этому вопросу ?
Вобщем довел до ума диодный мост по стороне +/-30 в , в который уже кто то влез и неаккуратно распаял на сомплях. Поставил туда ультрафасты диоды HER208 ( 2А, 1000 В) , навёл порядок в монтаже.
    84.3 KB · Просмотры: 47
    124.4 KB · Просмотры: 49
    72.7 KB · Просмотры: 40
    124.6 KB · Просмотры: 40
Сколько по плечам получилось?
Получилось одинаково , почти по 30 В . Думаю ещё может поменять кондеры в фильтре , ёмкости маловато, по 2500 мкФ в плечо по стороне 30 В
На ун там хватит вполне
Про этот пред спрашивал?
У меня остались только картинки от Sinus .
Пред.rar (66.0 Кб, 8 просмотров)
Ну вообще то мне нужны все схемы и платы, чтобы выбрал что мне подходит) Спасибо большое за печатки ! А что это за 2 реле на плате не пойму ? Схемы бы ещё под них скинуть если есть у вас
Вначале сам пытался платы сделать, но не пошло, в итоге заказал в Китае. И вот они уже более полугода пылятся, а руки всё не доходят.
Выкладывать в общий доступ пока не проверил не хочу. Да и в принципе не хочу, жизнь без критиканов как-то спокойнее.
Для тех кто в теме и этого достаточно. Спасибо.
Это точно!
Мне бы в формате Лейаут...
Для тех кто "не в теме":
Берём первую картинку из поста 33, вставляем её в Lay, масштабируем под правильный размер и по ней наложением перерисовываем "вживую" проводники.
Вот и вся недолга!
Вот и вся недолга!
Я тоже так хотел сделать, но неужели товарищу Синус так тяжело скинуть архив с лейкой в ЛС ?)
