Ракета-носитель сверхтяжелого класса "Энергия"
Дааа!
Мне бы ваше терпение и усидчивость! :wo:
Отделяем от поддержек сопла, производим зачистку точек контакта и красим сопла сначала серым грунтом, а затем жженым железом-металликом, намешанным из красок.
    38.4 KB · Просмотры: 15
    79.3 KB · Просмотры: 14
    41.9 KB · Просмотры: 18
    56 KB · Просмотры: 15
Продолжена работа по оформлению блоков первой ступени ракеты-носителя "Энергия"
    37.4 KB · Просмотры: 16
    37.9 KB · Просмотры: 20
    46.1 KB · Просмотры: 15
    36.8 KB · Просмотры: 14
    23.6 KB · Просмотры: 14
    37.1 KB · Просмотры: 18
Еще немного окраски мелочей и проливка расшивки.
    49.6 KB · Просмотры: 12
    27.3 KB · Просмотры: 17
    18.6 KB · Просмотры: 12
    38.1 KB · Просмотры: 15
    35.9 KB · Просмотры: 12
    30.1 KB · Просмотры: 12
    26.1 KB · Просмотры: 17
Выделил серебрянкой топливопроводы на соплах второй ступени и установил сопла на корпус.
    43 KB · Просмотры: 14
    28 KB · Просмотры: 12
    30.2 KB · Просмотры: 12
    20 KB · Просмотры: 11
    30.5 KB · Просмотры: 11
    33.8 KB · Просмотры: 14
Теперь комплект готов к сборке.
    23.9 KB · Просмотры: 16
    35.8 KB · Просмотры: 18
    24.3 KB · Просмотры: 14
    21.4 KB · Просмотры: 17
    23.4 KB · Просмотры: 15
Антенны на модели выполнены точно и масштабно, но в реальных условиях существования модели они долго не проживут, ввиду их ажурности. Поэтому заменил их антеннами, согнутыми из латунной трубки соответствующего диаметра. Далее последовало оформление модели декалями из набора. Черно-белые "шаховницы" в декали изображены в виде прямоугольников, а на реальной ракете они представлены в виде квадратов. Исправить это недоразумение можно простым обрезанием излишков изображения на декали.
    43.2 KB · Просмотры: 14
    20.4 KB · Просмотры: 18
    13.7 KB · Просмотры: 12
    23.7 KB · Просмотры: 12
    22.1 KB · Просмотры: 13
    21.8 KB · Просмотры: 9
    24.3 KB · Просмотры: 15
    15.5 KB · Просмотры: 12
Для сборки первой и второй ступеней ракеты в единое целое необходимо вначале выложить блок второй ступени и два блока первой ступени со стороны установки полезной нагрузки на плоскость. Нанеся клей на поверхность шпоночных пазов и шарнирного устройства произвести склеивание этих деталей.
    23.8 KB · Просмотры: 13
    23.3 KB · Просмотры: 13
Для установи двух последующих блоков первой ступени на вторую ступень смазываем шпоночные канавки и шарнирные устройства клеем супер-гель и совмещаем детали. Затем в канавки, размещенные на внутренних сторонах блоков первой ступени вклеиваем распорки, с помощью которых будет выдержано точное расположение блоков первой ступени относительно друг друга. Устанавливаем на модель узлы крепления полезной нагрузки (в нашем случае-"Бурана"). Смоляные раскосы крепления блоков первой ступени ко второй в целях более прочного крепления заменены на раскосы, выполненные из латунной трубки. В переднюю стойку крепления полезной нагрузки вклеен штифт, выполненный из латунной трубки ф1мм.
    32.5 KB · Просмотры: 11
    33.4 KB · Просмотры: 14
    26.8 KB · Просмотры: 11
    21.6 KB · Просмотры: 14
    17.2 KB · Просмотры: 11
    40.4 KB · Просмотры: 13
    20 KB · Просмотры: 12
Теперь ракета собрана и готова принять на себя полезную нагрузку.
    18.8 KB · Просмотры: 12
    15.4 KB · Просмотры: 15
    14.4 KB · Просмотры: 15
    12.8 KB · Просмотры: 15
    13.6 KB · Просмотры: 15
    12.8 KB · Просмотры: 13
    14.4 KB · Просмотры: 13
    14.8 KB · Просмотры: 10
    15.4 KB · Просмотры: 13
    24.9 KB · Просмотры: 14
    14.4 KB · Просмотры: 16
    28.7 KB · Просмотры: 12
    28.2 KB · Просмотры: 15
    20.2 KB · Просмотры: 13
    27 KB · Просмотры: 11
    16.5 KB · Просмотры: 14
    14.7 KB · Просмотры: 15
Полезная нагрузка ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Энергия" в виде многоразового космического корабля "Буран" не заставила себя долго ждать. Теперь необходимо озаботиться изготовлением подставки под модель, чтобы оставить в сохранности сопла двигателей ракеты.
    40.5 KB · Просмотры: 17
    60.7 KB · Просмотры: 17
    57.6 KB · Просмотры: 13
    66.5 KB · Просмотры: 17
    74.9 KB · Просмотры: 18
    54.1 KB · Просмотры: 16
    44.2 KB · Просмотры: 18
    52.7 KB · Просмотры: 16
    48.7 KB · Просмотры: 15
    161.2 KB · Просмотры: 23
    88.5 KB · Просмотры: 15
    91.4 KB · Просмотры: 13
    154.9 KB · Просмотры: 16
    66.9 KB · Просмотры: 16
    121.9 KB · Просмотры: 14
    126.4 KB · Просмотры: 12
    51 KB · Просмотры: 12
Подставку в форме стартового стола делать не стал, поскольку данный стол скроет все отлично проработанные сопла двигателей. В качестве подставки использована пластиковая монетница, которые устанавливают на всех расчетных торговых точках на кассовых аппаратах.Выбрана такая монетница, в которую можно вставить информационную вставку и закрыть ее прозрачным экраном. Ракета же устанавливается на штифты, выполненные из вязальных алюминиевых спиц с тефлоновым покрытием Ф2мм и 5мм.
    45.8 KB · Просмотры: 19
    39 KB · Просмотры: 14
    26.6 KB · Просмотры: 18
    32.4 KB · Просмотры: 12
    21.2 KB · Просмотры: 19
В конечном виде модель на подставке выглядит следующим образом. Информационный вкладыш выполнен методом фотопечати, где на фоне флага СССР напечатаны название ракеты-носителя"Энергия", космического корабля "Буран", место старта- космодром Байконур и дата старта. На этом работа над моделью завершена , а впереди ждет работа над моделью ракеты-носителя "Энергия" с полезной нагрузкой "Полюс/Мир-2"
    69.4 KB · Просмотры: 21
    54.9 KB · Просмотры: 19
    48.8 KB · Просмотры: 17
    61.8 KB · Просмотры: 11
    53.8 KB · Просмотры: 18
    44.3 KB · Просмотры: 14
    56.9 KB · Просмотры: 19
    73.3 KB · Просмотры: 19
    67.4 KB · Просмотры: 17
    77.1 KB · Просмотры: 16
Выше всяких похвал!
Впрочем - как и всегда. :wo:
