Расчёт параметров электронных элементов
Динамо
30 Янв 2014
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как расчитывают параметры электронных элементов. Например, сопротивления резисторов.
Что Вы имели ввиду?
Расчет резистра при его изготовлении, или расчитать параметры резистра в электрической цепи?
Что Вы имели ввиду?
Именно второе - расчёт сопротивления резистора в электрической цепи.
Тут всё просто: з-н Ома и два правила Кирхгофа Вам в помощь.
Если нужно что-нибудь конкретное, то и спрашивайте поконкретней.
Есть тиристор, который включает мощную нагрузку (лампу), как определить сопротивление резистора R включённого в ветвь управляющего электрода, что бы, при замыкании кнопки, тиристор открылся:
Очень просто:
Лезем в справочник и находим там ток открывания тиристора (предположим 5 - 25мА). Для надежного открывания выберем 20мА (0,02А). Далее из схемы определяем напряжение на резисторе в случае замыкания кнопки. Оно будет чуть меньше 150В. Теперь воспользовавшись з-ном Ома определяем сопротивление резистора R = 150 / 0,02 = 7,5 кОм.
Вот и все премудрости. :)
P.S. Только помните о том, что на постоянном токе тиристор сам не закроется. Закрывать тиристор придется другой кнопкой, включенной параллельно катод-аноду тиристора.
