Расчёт ёмкости сглаживающего конденсатора
  • Автор темы Автор темы KYPA
KYPA
Member
15 Авг 2011
Здравствуйте. Имеется трансформатор ~220В, 50Гц / ~24В, 3А. Подскажите, какой номинал конденсаторов нужно ставить чтобы на выходе диодного моста были пульсации 300 мВ?
После диодного моста по моим подсчётам будет 31В.
Уважаемый KYPA, к сожалению, Вы не привели самого главного параметра: сопротивления нагрузки (или можно потребляемый ток, или потребляемая мощность). Всё упирается именно в него.
Я указал: 3А. Ток через нагрузку = 3А.
Вы указали предельные параметры обмотки трансформатора, это не совсем то. Но если постоянный ток нагрузки 3 А, то дело, похоже, дрянь. Посчитаем.
Итак, Вы хотите, чтобы амплитуда пульсаций составила 0.01 (300 mV на фоне 30 V) от постоянного уровня. Это значит, что за период между пиками конденсатор должен разрядиться до уровня 0.99 от пикового значения. Период после моста составляет 0.01 сек (1/(100 Гц)). Напряжение на конденсаторе есть
U = U0*Exp(-t/RC), откуда
C = -t/[R*Ln(U/U0)]
Считаем R. R = U/I = (30 V)/(3 A) = 10 Ом.
Подставляем:
С = -0.01/[10*(-0.01)] = 0.1 Ф = 100000 мкФ.
Многовато. Но возможно. А лучше использовать два параллельных фильтрующих конденсатора, а между ними дроссель. Тогда емкость можно существенно снизить.
А можно прикинуть ёмкость конденсаторов если я поставлю дроссель, например 10 мкГн?
В принципе можно, но это уже довольно объемная задача, проще эмпирически. Кстати, с дросселем тоже не так просто - при столь больших токах нужно ставить такой, чтобы не перегревался при работе, т.е. намотанный довольно толстым проводом, что приведет к весьма солидным размерам. Конкретнее сходу не скажу - давно не строил выпрямителей.
Спасибо.
Чем толще проволока, тем больше витков понадобится намотать на сердечник, для получения той же индуктивности?
Дроссель должен иметь индуктивность в Гн, а не мкГн. Если не хочется мотать, то можно попробовать применить балластный дроссель от ламп дневного света.
А зачем такая точность при таком токе? Уж не усилитель ли мощный класса А строить собрался?
Хотел отделаться одним конденсатром? Нет, так дело не пойдет.
Нормальные люди в такие схемы дроссель по питанию наматывают. Как было указано выше.
Я хотел мощный БП сделать :)
Спасибо огромное Vladimir_S за столь подробное и понятное разъяснение . Мне тоже было необходимо расчитать ёмкость кондера . Только у меня не 30 вольт , а 220*1.4 =311 вольт . R = 70 ом . Ёмкость получается 2000 мкФ , что вполне реально .
П.С.
Вы знаете , что существуют кондеры , ёмкость которых тысячи Фарад ?
У меня дома такой есть ( 1000Ф , 2.7 Вольта).)))
Здравствуйте. У Вас наверное не конденсатор, а ионистор :)
