Раздать интернет на 2 ПК через хаб
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Aleksan
IT - Specialist
Поддержка
8 Дек 2007
Положение:
2 стационарных ПК. 1 с Вин 7. Второй с Вин ХР. Хаб (свитч) Д-Линк на 5 портов.
Интернет приходит на ПК1. Нужно, что бы было и на ПК2.
Сложность: у провайдера жесткая привязка по мак адресу.
Какие мысли?
Мысли следующие: на один из компов установить дополнительную сетевушку. На компе-приемнике прописать ай-пи адрес, шлюз ДНС - это ай-пи модема. Между сетевухами создать мост и настроить второй ПК (комп-комп). Также можно заморочиться на беспроводной точке доступа: настроить комп-приемник (комп-точка), второй комп (комп-комп). Оба варианта когда-то уже делал именно из-за привязки мас-адреса, возможно помню не все детали.
Так, с этим-то все понятно. А по схеме:
инет - хаб - с хаба в два компа?
люди, пожалейте мои уши
не ХАБ а СВИТЧ
ЭТО РАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА!!!!
нет...по схеме - провайдер - комп1 - комп2
никаких коммутаторов не надо
или купить маршрутизатор - что будет гораздо предпочтительнее :)
По сути, свитч - это умный хаб. И понятия в наши дни, почти слились. Не стоит придираться.
А вот, то, что схема работать не будет - это плохо. Очень плохо.
я не придираюсь :tehnari_ru_953:
купи маршрутизатор :)
Зачем заморачиваться со второй сетевухой если есть свитч, и привзка мак адреса здесь не помеха. У провайдера зеригистрируется мак того компа (сетевухи) с которого будешь регистрироваться в сети. Далее просто расшариваешь на нем инет, втыкаешь в свободный порт свитча второй комп и все. Только правильные настройки сетевого подключения надо сделать, но это уже обсуждалось не однократно.
Проще говоря схема такая:
1 порт - линк провайдера
2 порт - 1 ПК (с расшаренным инетом)
3 порт - 2 ПК (в настройках в качестве шлюза айпи 1 ПК)
нет так не пойдет, провайдер не даст 2у компу айпишник, а без него как мы все знаем ничего не выйдет, хаб или свитч, используется в локальных сетях, а для выхода в инет используется шлюз ввиде главного компа, который является сервером для локальной сети, либо маршрутизатор, а по схеме 2 компа к хабу, хаб в инет ничего не выйдет, как не изощряйся.
Все получится. Второму компу не надо получать айпи у провайдера, он даже не будет регистрироваться в сети. Он просто будет получать инет со второго компа по LAN. Сам делал так в небольшой конторе на 7 компов. По сути один комп регится у провайдера, расшариывает инет, а дальше развитвляй свою сеть хоть на 100 светчей и 1000 компьютеров, все будет работать.
ого)) тогда подробнее расскажите, как можно расшарить интернет всего с 1й сетевой картой и той подключенной в хаб? чтобы расшарить инет с 1 компа нужно минимум 2е сетевых карты, чтобы делать между ними мост. но возможно вы сейчас нам все расскажете. и кстати сам мост( именно из его названия - делает сетевой мост между двумя сетями, а хаб делает сеть между двумя и более компами) не может быть построен на хабе.
каким именно ты образом ему ip даш? на обум из сетки?
и? что дальше?
те в любом случае надо будет 1 как шлюз юзать... а организовать шлюз можно с помощью 2х сетевых ....по средствам общего доступа, ната, моста....
Забыл сказать, что для того чтобы на 2 ПК был интернет, 1 ПК должен быть включен и зарегистрирован в сети провайдера. Если зарегаешся со 2 ПК, то провайдер заблокирует интернет вообще.
В идеале нуже маршрутизатор (роутер), тогда все проблемы решены.
я это предложил еще в 4ом посту......
маршрутизатор сейчас стоит не дорого...а уже за ним можно ставить свич и развивать сеть :)
Да я видел. Решаю задачу с тем что дано. И что бы вы там не говорили, схема работает. Я не теоретик в этих делах и объяснять ничего не буду. Говорю как можно организовать общий доступ в интернет имея один свитч.
в том то и дело, что вы не сказали КАК, а просто сказали как нужно построить соединение, а вы расскажите как его настроить?
не зная теории - ничего сделать нельзя нормально...
я понять твою схему не могу - объясни ради развития
лично я считаю что так сделать нельзя...тут без шлюза (маршрутизатора) никак не сделать ИМХО
1 ПК (регистрируется у провайдера):
IP адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
2 ПК
IP адрес: 192.168.0.2
Основной шлюз: 192.168.0.1
2 ПК
от провайдера он должен получить ip адрес
ip адрес с определенного пула
просто так назначить левый адрес нельзя
потому что комп будет ссылаться на определенный шлюз...и если он будет в другой сетке - то он просто туда не пойдет
то что вы написали будет работать....ICS называется....и настраивается все на 1ом компе....с 2мя сетевыми....
2 ПК
вы написали способ создания локальной сети с явным определением сервера в самой сети, а никак не доступ в интернет.
