Странно, могу поручиться головой, что сам делал так в тех местах, где инет был привязан к одному мас-адресу.
Правда в некоторых случаях приходилось устанавливать Прокси-сервер, а статический ip-адрес в данном случае определенно нужен, иначе как создать мост между входящим и исходящим подключениями?
Есть такая замута, когда привязывают прокси-сервер к свитчу, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ПЛАТ.
Как это делается? Вот смотрите: на модеме выставляется настройка: "Разрешить доступ к инету одному ПК по мас-адресу" указывается сам мас-адрес.
Это значит, что из всей сети доступ к инету будет иметь только один компьютер.
Потом на этот ПК ставится прокси, в которой делается мост, между входящим и исходящим подключениями.
Далее по схеме:
Тоже самое и с выделенной линией, только без модема.
B случае с модемом вместо ip-адреса провайдера, на головном ПК, указывается ip-модема, а в роли второго компа выступают остальные компы в сети, различие которых определяется только внутренним ip-адресом, вот и всё.
Я сам это делал неоднократно и, как ни странно, все работает. Переубедите меня.
