Разгон Athlon 64 X2 7750+
  • Автор темы Автор темы d22iman
Завтра скину результаты тестов, и на сколько поднялась частота памяти. Считаешь что память может накрыться быстро? Или нужно как то охладить её? Насчёт Q&q, стоит его включать или нет? Кстати память обычный Kingston 800Mhz.
Обычный Kingston 800Mhz не предназначен для разгона, хоть и имеет потенциал. На сколько быстро накроется....тут как повезет, но еще учти, что она не имеет совсем системы охлаждения, и средств контроля температуры...ну можно конечно термопарой мерять, если она есть у тебя.
Возвращаясь к способом разгона, BE лучше и безопаснее разгонять множителем. Тогда кроме проца ничего не затрагивается.
Жду результатов
Память поднялась до 828 mhz. Насчёт тестов, короче в Crysis WARHEAD, могу играть на максимальных параметрах, архивация 100 mb, происходит на 20 сек. быстрее.
Что на счёт Q&q? Включать его или не стоит?
И так, более подробные результаты тестов:
Тесты проводил с помощью встроенного бенчмарка в программу WinRAR 3.80
Утилиты Fraps (подсчитывает кол-во FPS в играх)
Игры: Crysis WARHEAD, Call of Duty - World at War, Call Of Duty - Modern Warfare (по сети)
1 Разгон множителя до 14.5
Шины до 207 mhz
Памяти до 828 mhz
Скорость компрессии в бенчмарке WinRAR 1134 Кбайт/c (без разгона 1008Кбайт/с)
FPS в Crysis WARHEAD в среднем 25, проседание до 20
FPS в Call of Duty - World at War в среднем 50, проседание до 40
FPS в Call of Duty - Modern Warfare (по сети) в среднем 75, проседание до 70
2 Поднял множитель до 15.5 (3100 mhz)
шину и память оставил стандартную (200 и 800 mhz соответственно)
Поднимал только множитель, но при просмотре в CPU-Z увидел что шина и память поднялись.
Вот скрины:
Шина
Память
Скорость компрессии в бенчмарке WinRAR 1169 Кбайт/c
FPS в Crysis WARHEAD в среднем 32, проседание до 25
FPS в Call of Duty - World at War в среднем 62, проседание до 50
FPS в Call of Duty - Modern Warfare (по сети) в среднем 75, проседание до 73
Вот скрин теста в S&M с температурой
Вопрос на счёт Q&q, остаётся открытым.
На ваше усмотрение. Отключать его надо было для того, что бы объективно оценить результаты разгона, в частности температуру в простое. Qnq всего лишь понижает множитель и следовательно частоту проца для экономии энергии и снижения тепловыделения (это касается только момента простоя).
Хотя есть вероятность что при разгоне проца, который потерял запас стабильности, постоянное повышение и понижение частоты лишь снизит стабильность. Имея хорошую систему охлаждения и БП, ничего страшного не будет если ее не включать
Разогнал до 3200 mhz.
Все тесты прошёл на отлично, никаких зависаний и перезагрузок. S&M гонял полчаса, ещё и фильм смотрел во время теста.
Вот показания Эвереста:
Во всех тестируемых ранее играх (смотри пост №44) добавилось по паре FPS, тест бенчмарком WinRAR выдал 1182 Кбайт/с.
Что думаешь насчёт последнего разгона?
Шины до 207 mhz
Памяти до 828 mhz
Вот скрины:
Шина
Память
Интересные результаты, особенно если учесть то, что множителем удалось разогнать до 3100 и получить стабильную систему. Так же не плохо получилось и с играми, то что разгон дал прирост в фпс.
По поводу прироста частоты шины, это скорее всего "погрешность", хотя в общем немного она великовата. У меня например она равна 200.7. Возможно это сказывается SpreadSpectrum (если он включен)
А вообще прирост на лицо, и достаточно не плохой прирост.
Я имел ввиду последний разгон до 3200 mhz (пост №47). Кстати теперь у меня шина ровна 200.9.
Насчёт SpreadSpectrum, он для чего?
3,2 ГГц это хорошо, вот только одного эвереста не достаточно для проверки стабильности. Надо еще чем нибудь. Я сам видел как комп проходил проверку эверестом, а когда запускал игрушку или друглй тест, то уходил в бсод. Тестировал еще чем-нибудь, кроме эвереста?
А вообще разгонный потенциал проца зависит от конкретного камня. Поэтому может твой проц 3200 держит нормально, а вот мой стабилен только с поднятым напряжением.
Spread Spectrum - дрожание частоты. Т.е. при включении этой опции частота проца и PCI-E (у меня) начинает дрожать, но не просто так, а "хитрым" образом, дабы скомпенсировать помехи от импульсного БП и добавить стабильности, считается что это уменьшает помехи на другие элементы компа. Но практика показывает что это это наоборот только уменьшает стабильность системы, а при нормальном БП этот параметр вообще не нужен ИМХО. Т.е. ситуация такая, что с одной стороны дрожание уменьшает помехи на жесткие диски и пр., но в тоже время такое дрожание не прибавляет стабильности процу, а даже наоборот. Поэтому имея хороший БП эту функцию можно и нужно выключать.
Пол часа S&M, час в Кризис и пол часа в CoD 4 по сети. Не зависало не вылетало, в S&M ни каких ошибок.
Ну я думаю БП у меня хороший CHIEFTEC CFT-650-14CS
Spread Spectrum была отключена.
Уменьшил множитель до 15.5 (до 3100). Кажется мне что нехорошо когда проц на пределе своих заявленных возможностей работает.
Это да, я кажется писал, что после нахождения предела разгона, надо откатится на 5%. А вообще, если немного отвлечься от темы, то с появлением 955 феномов на сокете АМ3, 940-й ВЕ АМ2 стал дешеветь. Сейчас у нас он стоит 8000р. Поэтому я планирую в недалеком будущем разогнать свой проц путем замены его на 940-й феном:) Благо мать позволяет.
Я не уверен что это предел моего проца, ведь я гнал на штатном напряжении. Я думаю 3.4 Ггц потянет, как нибудь выжму из него максимум, и отпишусь. ;)
Я планирую в недалеком будущем разогнать свой проц путем замены его на 940-й феном:) Благо мать позволяет.
А у нас 7500. Я тоже с этим расчётом мать брал, только у меня ещё и АМ3 поддерживает :)
Да в общем у сокетов ам2+ и ам3 есть обратная совместимость. В принципе совместимость определяется версией прошивки (ну и конечно совсем старый чипсет хоть "обпрошивайся"). Хотя у меня на коробке от матери красуется гордая надпись "Disegned for AM3":) Хотя физически сокет АМ2+.
Спасибо, почитаю.
