Завтра скину результаты тестов, и на сколько поднялась частота памяти. Считаешь что память может накрыться быстро? Или нужно как то охладить её? Насчёт Q&q, стоит его включать или нет? Кстати память обычный Kingston 800Mhz.
Память поднялась до 828 mhz. Насчёт тестов, короче в Crysis WARHEAD, могу играть на максимальных параметрах, архивация 100 mb, происходит на 20 сек. быстрее.
Что на счёт Q&q? Включать его или не стоит?
И так, более подробные результаты тестов:
Тесты проводил с помощью встроенного бенчмарка в программу WinRAR 3.80
Утилиты Fraps (подсчитывает кол-во FPS в играх)
Игры: Crysis WARHEAD, Call of Duty - World at War, Call Of Duty - Modern Warfare (по сети)
1 Разгон множителя до 14.5
Шины до 207 mhz
Памяти до 828 mhz
Скорость компрессии в бенчмарке WinRAR 1134 Кбайт/c (без разгона 1008Кбайт/с)
FPS в Crysis WARHEAD в среднем 25, проседание до 20
FPS в Call of Duty - World at War в среднем 50, проседание до 40
FPS в Call of Duty - Modern Warfare (по сети) в среднем 75, проседание до 70
2 Поднял множитель до 15.5 (3100 mhz)
шину и память оставил стандартную (200 и 800 mhz соответственно)
Поднимал только множитель, но при просмотре в CPU-Z увидел что шина и память поднялись.
Вот скрины:
Шина
Память
Скорость компрессии в бенчмарке WinRAR 1169 Кбайт/c
FPS в Crysis WARHEAD в среднем 32, проседание до 25
FPS в Call of Duty - World at War в среднем 62, проседание до 50
FPS в Call of Duty - Modern Warfare (по сети) в среднем 75, проседание до 73
Вот скрин теста в S&M с температурой
Я имел ввиду последний разгон до 3200 mhz (пост №47). Кстати теперь у меня шина ровна 200.9.
Насчёт SpreadSpectrum, он для чего?
Пол часа S&M, час в Кризис и пол часа в CoD 4 по сети. Не зависало не вылетало, в S&M ни каких ошибок.Тестировал еще чем-нибудь, кроме эвереста?
Ну я думаю БП у меня хороший CHIEFTEC CFT-650-14CSПоэтому имея хороший БП эту функцию можно и нужно выключать.
Уменьшил множитель до 15.5 (до 3100). Кажется мне что нехорошо когда проц на пределе своих заявленных возможностей работает.
А у нас 7500. Я тоже с этим расчётом мать брал, только у меня ещё и АМ3 поддерживаетЯ планирую в недалеком будущем разогнать свой проц путем замены его на 940-й феномБлаго мать позволяет.
Я не уверен что это предел моего проца, ведь я гнал на штатном напряжении. Я думаю 3.4 Ггц потянет, как нибудь выжму из него максимум, и отпишусь.
А у нас 7500. Я тоже с этим расчётом мать брал, только у меня ещё и АМ3 поддерживает![]()
