Не, опций нету, даже в CnQ значения только авто или выкл. И так везде. Вообще биос пустой какой-то... Нафига спрашивается эту мать брал....![]()
На с QnQ так и должно быть, он либо включен, либо нет, когда он включен, то мать в режиме простоя уменьшает множитель, тем самым снижая частоту и напряжение ядра (если конечно напряжение ядра в режиме auto), все это для снижения температуры, снижения энергопотребления и как следствие снижение шума.
По поводу матери, насколько я понял это "ультрабюджетный" вариант, средняя цена ее 1700-1800 на данный момент. Как правило такие модели не обладают широкими возможностями для разгона (для сравнения у меня Asus M4A79 Deluxe). Но все равно попробуй поискать такие параметры как CPU Ratio или что-то похожее, может удастся разогнать изменение частоты а не множителя.
