Разные вопросы по схемам включения светодиодов
  • Автор темы Автор темы XREDD
420 mA, раз 21 параллельно (или, всё-таки, 18?)
5,1 Ohm 1 W - 2,4 Ohm 0,5 W соответственно :)
Извините объясните пож. запись. Количество светиков = 21.
На сколько я допетрил расчитав в программе мне нужен резистор на 3,9 Ом
    34.3 KB · Просмотры: 47
Чего тут ещё объяснять?
питание 20 мА, 3-4 V.
При падении 3 вольта надо 5,1 Ohm
При падении 4 вольта надо 2,4 Ohm
При падении 3,6 вольт, которое Вы указали в программе, нужно 3,6 Ohm (ближайшее значение в наиболее распространённом ряду E24, кстати, а не 3,9)
P.S. Зачем спрашивали, если сами сосчитали?
Я не знаю какие точно параметры у данных светодиодов, по этому и указал 3-4.
Или за среднее берут иные значения ?
А спрашивал потому как не уверен в своих расчетах. Но как я понимаю 21 светодиод можно считать за 1 для простоты подсчета (21*20 мА). Я правильно понимаю ?
Правильно.
Только не выбирайте 20 мА, выберите 10...15 мА, всё-таки будет понадёжней, а то сгорят ведь... :)
Во только все таки 3 или 4. Между ними тоже большой разбег, или тоже по минимуму 3, или еще меньше ?
