Разные вопросы по схемам включения светодиодов
  • Автор темы Автор темы XREDD
Помогите разобраться с этой схемой, а именно с диодами и транзисторами. У меня есть разные диоды, но не понимаю кто из них кто. Есть тестер для радиоэлементов и на диоды тоже, а как проверять, что искать не знаю. ПРОШУ ПОМОЩИ,
wertyup - схемы лучше вставлять сразу в сообщение, так легче с ними работать. Вот ваша схема 51015 з2.webp
- ну вы бы хоть фото своей "рассыпухи" дали, а то сложновато, что-то сказать.
Можете конечно в поисковку забить слова "проверка диодов мультиметром" и у вас будет вся инфо по методике работы.
Вот диоды, что есть у меня.
Так в вашей схеме всего 2 диода и 1 стабилитрон, а нужно ещё 2 транзистора - поэтому ваших запасов явно нехватит - нужно будет идти в магазин.
На фото 2-3-8 современный импорт - это подойдет, если марка совпадает со схемой. 1-4-5-6-7-9-10-11-12-13 СССРпром диоды\стабилитроны.
Позиция 13 - вероятно это стабилитроны - вот только нужно смотреть какой из них 15вольт нужных для вашей схемы стабилизирует.
Вот сделал коллаж из инструкции по проверке диодов которую нашел поисковкой, думаю он вам поможет в работе.
Спасибо! Теперь понятные.
Вот на схеме диод BY251 имеет свое значение(я) (напр. 850 по мультиметру). И что, мне нужно проверить диоды и найти тот, который будет иметь нужное значение(я) (850, как пример), закрыв глаза на маркировку, и впаять его в схему как подходящий? А само значение должно быть в точности, как нужный, или оно может быть приблизительно?
Невнимательно вы почитали инструкцию - в ней написано, что исправный диод в одну сторону звонится с каким-то сопротивлением, а в другую сторону нет - все остальные варианты указывают на неисправность данного полупроводника.
Для вас значение которое получается при прозвонке не имеет никакого значения - вы проверяете только исправность диода. Всё остальное необходимо узнавать из DataSheet на полупроводник - исходя из тех данных и подбирать диоды по замене.
Вот тут как раз Ваш случай.
К сожалению, автор так и не поправил свою схему согласно замечаниям в комментах, а я не могу опубликовать исправленную схему, хотя сделал копию и исправил её у себя.
Параметры деталек самые обычные, хотя, диод лучше взять с переходом Шоттки, а транзисторы германиевые.
Есть ли какой сайт или программа, где собранный справочник по всем диодам, нашим и иностранным? Ну и по транзисторам также?
Вот такую программку поищи ColorAndCode_106
Можно чем-то заменить?
У меня есть такие диоды:
Д9Е Д220 Д902 Д814Д (пп)
КД226Г КВ109Б КД521В
IN4004 IN4005 IN400 IN4001 2CN6E
Транзисторы: П215 П214А П605 П213 П216В П27А П416
ГТ313А ГТ302А ГТ109N ГТ109В
КТ315А (Б,Г) МП40 ( 41, 40А, 25А, 25Б, 35, 37Б)
ну и другие, еще не разобрался
    14.8 KB · Просмотры: 165
Ребят, кто интересуется светотехникой, электротехникой и проектированием - советую сходить на выставку Interlight Moscow 11 - 14 ноября в Экспоцентре, Москва. Посещение бесплатное: нужно только зарегестрироваться, а программа - очень крутая.
Может эта схема будет еще попроще?
    12.7 KB · Просмотры: 255
Всем привет!
Люди, подскажите, как работает стабилитрон в этой схеме. Я так понимаю, что при обрыве в цепи светодиодов, дабы не взорвался конденсатор С2, сие девайсы стабилизируют напряжение на уровне 78В (2х39). А вот теперь вопрос. При отсутствии светодиодов через стабилитрон ток незначителен, так понимаю?
    14.6 KB · Просмотры: 608
Господа, помогите пожалуйста.
Необходимо рассчитать сопротивление R для данной схемы подключения.
Я знаю, что так подключать нельзя, но светодиоды уже ТАК спаяны на плате.
Перепаивать нет желания.
Параметры тоже не известны, обычные белые, d-4.5 мм светодиоды.
Как я понимаю питание 20 мА, 3-4 V.
Подскажите кто что может.
    37.7 KB · Просмотры: 79
Забыл добавить всего 21 один светодиод, т.е. N=18
