Reboot and select proper boot device
Статус
24 Мар 2009
Народ вот эта надпись стала выскакивать (иногда) когда комп зависает и я его через кнопку перезагружаю:reboot and selekt proper boot device or insert boot media in selekted boot device and press a key. Что она значит??
Матушку сменил?
Неправильно выставлен порядок устройств для загрузки в БИОСе (флоп, винт, сидюк). Зайдите в БИОС и проверьте, чтобы (если система уже установлена) First Boot Device было HDD0.
(вытащена с интернета инфо)
проверь хард и прогони тест
++проверь айди \сата кабели +питание
Ну ваще да комп на заказ был собран. Но раньше такого не было. Почему???
1.проблемы с питанием для диска или с инфо кабелями
2,батарейка питания биоса пустая (а ты проверил её ил пропустил?)
3.глюк материнки
или что не менее главное с хардом проблемы
а почему када комп "остывает" потом эта надпись не появляется?
ответ на твой вопрос в #4
Романкович-Я тебе писал уже на счет жестого диска...
Ну не ужели трудно понять?
или вы просите совета для расширения кругозора?
жесткий диск тоже нагревается...Причем,иногда так нагревается,что приходится снести его в помойку.
АНАЛогичная проблема.
ноут samsung r540, на днях по просьбе трудящихся поставил на него восьмёрку. дистриб надёжный, сам им пользуюсь и в данный момент тоже. ноут проработал вечер, наутро, когда меня уже у них не было, отказался загружаться. своих знаний хватает понять, что проблема в очерёдности загрузки с устройств. выставил хард. ОН ВИДИТСЯ в биосе, но при перегрузе всё равно надпись вылезает.
в меня exit биоса снизу есть приписка
boot override
p0 мой хард Samsung
p1 сидюк
пробовал выставить в приоритет сидюк и попробовать подгрузить лив сд, но снова эта же надпись. к тому же машина не с того ни с сего сама гаснет.
есть смысл копаться в ноуте, или сразу порекомендовать его на свалку?
проблема в том, что ноут не видит загрузчика операционки на жестком диске. 8 на ноуте зря конечно, не развернуться ей там да и сыроват пока этот продукт мелкомягких. надежный софт тоже не показатель - на одной машине работает без проблем, на другой постоянные проблемы.
также ось может не видеть загрузчик (так и сам хард), если в биосе установлена конфигурация sata контроллера параметром AHCI, но нет драйверов в операционке для данного контроллера, или наоборот, ось установила драйверы под AHCI, а в биосы выставлен параметр IDE. если на ноуте нет внешних sata-портов (e-sata), то в биосе выставьте параметр в IDE и переустановите ось. желательно с другого софта. еще лучше вообще не 8, на него хр в самый раз, максимум 7 professional 32.
Статус
