Регулировка температуры по таймеру
24 Авг 2021
Нужно, чтобы витрина-холодильник автоматически держала температуру днем +17, ночью +10. Как это сделать?
Витрина на примете Cooleg CW-85. Ссылки вставлять мне пока не доступно ((
    72.5 KB · Просмотры: 59
Focus 016, я вас тоже очень люблю. А по сути у вас есть, что посоветовать?
Блондинка......
Вручную дважды в день не интересно термостат крутить. Таймер термостат крутить не умеет.
Второй термостат ставить и реле времени? Тупо как-то. Но раз нет других предложений, научите, какое реле надо взять?
Есть такой вариант:
Поставить два термостата, один из которых (на 10 градусов) подключать к компрессору через реле времени или фотодатчик. Термостат, настроенный на 17 градусов перестанет влиять на работу схемы при снижении температуры ниже его порога срабатывания.
Существуют программируемые электронные контроллеры-термостаты, но стоят они значительно дороже механических.
Николай, спасибо!
Пошла смотреть, что за звери такие "программируемые электронные контроллеры-термостаты".
У Сименса такие точно есть.
Я бы делал не так. Регулятор на симисторе, управляется терморезистором (терморезистор у которого с повышением температуры уменьшается сопротивление). При помощи контактов подключается цепочка резисторов, настроенных на нужную температуру. Холодильная установка регулировки не имеет, все регулирует схема.
Эта схема делалась в железе. На таком принципе у меня работали и работают много схем, и регулятор температуры в печи, и инкубаторы и холодильная установка, правда без реле времени. Под каждую задачу свой датчик.
Вот, к примеру, монтажка инкубатора (монтажку надо немного изменить, под эту задачу), но это сами.
    95.1 KB · Просмотры: 41
    93.2 KB · Просмотры: 45
Вот, тут монтажка, правда старая, лайка третья, но новые программы ее видят, схема 10 летней давности, можно переделать под нужную задачу.
  • inr.zip
    inr.zip
    83.6 KB · Просмотры: 10
Немного ошибся. вот, правильная схема.
    90.5 KB · Просмотры: 47
Александр, по-твоему Опять блондинка способна изготовить и настроить твои схемы?
Пусть лучше пользуется еще готовыми устройствами.
Если это предприниматель, то ей это и не надо. Найти хорошую простую схему, и нанять какого нибудь радиолюбителя. Тут особой квалификации не надо. Меня, кстати, нанимали на изготовление терморегулятора. Сама холодильная установка была, а терморегулятора не было. Я делал, по такой схеме. Или нанимал хозяин гостиницы, там был терморегулятор воды, с гистерезисом в 5оС. Нанимал хозяин хлебопекарни, там разные режимы по времени, тут я на возился, работало отлично, а они меня потом кинули, не заплатили, но потом у них симистор сгорел..., новый симистор не запускался. Обратным напряжением перегорел предохранитель, на линии управления симистором, нужно впаять волосок на плате. Короче, после меня ни кто не разобрался, а схем я не оставил, сейчас той пекарни нет, кстати, не только меня они кинули, знаю еще одного, вот специалисты и отвернулись.
Нанимал хозяин хлебопекарни ... а они меня потом кинули, не заплатили,
Стесняюсь спросить, а взять задаток (аванс) за работу и полную стоимость деталей - религия не позволила ?
Бог не фраер, он всё видит ...
Есть такой вариант:
Поставить два термостата, один из которых (на 10 градусов) подключать к компрессору через реле времени или фотодатчик. Термостат, настроенный на 17 градусов перестанет влиять на работу схемы при снижении температуры ниже его порога срабатывания..
Это полный бред. Извиняюсь за грубость, но по другому не сказать.
Кто ни будь (я имею в виду тех кто писал в эту тему) понимает принцип работы холодильного оборудования?
Термостат (я так понимаю все имели в виду классическую модель, которая крепиться к испарителю) реагирует на изменение температуры испаритель. Как им можно регулировать температуру воздуха в камере? Это не реально.
Ну если только объем продуктов загруженный в камеру не будет меняться. Да и дверь не будет открываться ни когда - вообще ни кода.
Вот в этом случае, практическим методом, в течении 4 суток можно будет добиться желаемой настройки. А потом просто ни когда те открывая камеру , утром ставить на одну метку, ночью на другую.... Или
.... БРЕД
ПРОГРАМИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР (на 4 датчика) - ну максимум 2000р
Работа мастера - 3-5т.р
И забыли.
Если еще актуально помогу подобрать контролер и найдем мастера по интернету в вашем городе.
Всё остальное не даст результата.
Тут нужен только мастер по ремонту холодильников. Ни один электрик, кулибин, механик, слесарь, профессор ни смогут это сделать правильно.
От их работы будет зависеть сохранность продукта. Это деньги.
Тут нужен только мастер по ремонту холодильников. Ни один электрик, кулибин, механик, слесарь, профессор ни смогут это сделать правильно..
Мастер по ремонту холодильников от меня отличается наличием приспособ для работы с хладагентами. Мне они не нужны, слишком редко занимаюсь. По квалификации большинство значительно уступают многим завсегдатаям нашего форума. Зато гонору много.
Почти все постоянные люди здесь смогут изготовить любые дополнительные устройства. Многие, в том числе и Николай, смогут провести любой ремонт и испытания. Останется только позвать тебя, залить фреон и проконтролировать, чтоб не накосячил при этом.
