Регулируемый блок питания 0-12 вольт
Нет, снова не умерла...
Значит входное напряжение меньше предельного... У меня 142ЕН6 очень часто вылетала, хотя Uвх было 21 вольт, а ток потребления 1,2 ампера..
кстати в том журнале есть сноска на автора так что хозяйна журнала не ругайти , а то он бедалага сейчас наверно икотой заходиться :tehnari_ru_889:
форумчане нужна ваша помошь ,
взгляните на плату и помогите ее доработать можно ее как нибудь уменьшить а то у меня она получилась слишком большой и детальки скомпоновать:tehnari_ru_837:
    32 KB · Просмотры: 1,579
  • блок питания от 0-12вольт (200 %).rar
    3.8 KB · Просмотры: 205
схема от блочка питания с регулировкой
    27.6 KB · Просмотры: 5,085
Замечу, что регулирующий транзистор ставить на печатную плату нет смысла, его место на радиаторе.
А я бы ещё поставил на выходе защиту от КЗ, увеличил диапазон регулировки до 20 ....30 вольт, поставил вольтметр и амперметр, и сделал бы второе положительное плечо. Получился бы вполне приличный двухполярный , почти лабораторный блок питания. Ну естественно заменил бы транзисторы.
А я заменил бы все это дело какой-нибудь элэм или кэрээн и получил бы БП с параметрами значительно лучшими, чем этот.
схемку выложите блочка от 0-30 вольт до 3х ампер:tehnari_ru_889:
А какой макс. ток держит п213?
П 213 меняем на составной из КТ 814 + КТ 818, а МП 39 на КТ 3107. Стабилитрон - 2 х кс 515а. Входное U - 35, 40 вольт. Подобрать R 1 ( выставить ток стабилитронов ). Получаем мощный регулируемый стаб. напряжения от 0 до 30 вольт.
Саша, все есть абсолютно правильно, но если взять стабилитроны Д816 или Д817,
можно боднимать ток ... :)
а можно это пожалуйста на схеме изобразить и рассказать подробней
можно боднимать ток
Юра! Можно, конечно, поднимать ток, а можно и не поднимать. Всё зависит от того, какие деталюшки имеются под рукой, ну или что первое взбредёт в голову. Можно и Д 815, 816 и даже 817 г поставить. Эта схемка будет работать в любом варианте.
где-то так! если коллектор кт814 электрически соединён с его фланцем,(я точно не знаю) то можно их (кт814 и кт818)-на общий радиатор!
    33.8 KB · Просмотры: 2,050
Ничего, что у Вас на схеме 814 и 818 параллельно соединены? :)
ну я нарисовал то, что Focus 016 говорил выше! я так себе это представляю)..
Не знал, спасибо! Думал в параллель! Тогда получается так?
    26.9 KB · Просмотры: 559
Теперь правильно. Надо только ещё внедрить в схему защиту от КЗ.
