так и должно быть, уменьшая регулировкой ток вы переводите БП в режим стабилизации тока, т.е. ток выставленный вами, при увеличении нагрузки не изменится, а будет уменьшаться напряжениепри уменьшении выходного тока падает и напряжение , с чем это связано ?
20-25 ампер, но это при условии что рассеиваемая мощность не будет превышать допустимых значенийКак думаете скока ампер спокойно без перегрузки выдержить это схема с двумья кт8101
для этой схемы думаю что дана выходе теряеться больше 1вольта эт тоже нормально
не понялИ последнее блок питание подключить тока с мощностью максимук на который он рассчитан или без разницы ?
не понял
ток зависит от нагрузки, чем больше нагрузка тем больше ток. при превышении выставленного регулятором "ограничение тока" в схеме, схема переходит в режим стабилизации тока и он не увеличивается, а уменьшается напряжение. поэтому если схема исправна, то ничего страшного не будетНу к примеру если я подключу блок питания с выходным током больше чем расчитана это схема ничего не будет или нельзя превышать ток ? И резисторы 0.39 ом выравнивающие не сгорят при таком нашреве ?
вопрос про резисторы 0.39 ом выравнивающие . При нашиузке 5ампер оставил на 5мин при этом резисторы очень горячие они не сгорят при длительном использовани ? Или радиатор на них поставить ?ток зависит от нагрузки, чем больше нагрузка тем больше ток. при превышении выставленного регулятором "ограничение тока" в схеме, схема переходит в режим стабилизации тока и он не увеличивается, а уменьшается напряжение. поэтому если схема исправна, то ничего страшного не будет
Что значит "сильно теплый"? Руку обжигает? Рабочая температура этого моста может превышать 80 град.сильно теплый .
если у вас 2 резистора как на схеме, то через каждый течет ток 2.5 ампера, рассеиваемая мощность составит 2.5*2.5*0.39=2.44 ватта. если у вас 5 ваттные как на схеме то ничего страшного - выдержат, если меньшей мощности, например 2 ватта, то сгорятвопрос про резисторы 0.39 ом выравнивающие . При нашиузке 5ампер оставил на 5мин при этом резисторы очень горячие они не сгорят при длительном использовани ?
[/quot ребят блок питания у меня 19вольт , каких номиналов надо резисторы ? на схеме которые датчиком тока четыре параллеленых
как помочь, если не понятно, что вам не понятно. на схеме указаны номиналы. если вы не можете найти такие, напишите какие у вас есть, чтобы было о чем разговаривать.??? кто нить помогите с вопросом
у меня есть на схеме которые номиналы , у автора ж 24вольт а уменя источник питания 19в , на какие номиналы надо менять или не нужно менять ?как помочь, если не понятно, что вам не понятно. на схеме указаны номиналы. если вы не можете найти такие, напишите какие у вас есть, чтобы было о чем разговаривать.
резисторы подойдут, тут не важно какое напряжение - это датчик тока.у меня есть на схеме которые номиналы , у автора ж 24вольт а уменя источник питания 19в , на какие номиналы надо менять или не нужно менять ?
еще вопрос про реле есть тоже 24в 10ампер , его тоже можно оставить ?
а реле какой тогда взять или каким образом от него воще избавиться ?резисторы подойдут, тут не важно какое напряжение - это датчик тока.
а реле скорее всего не пойдет, если только есть возможность подрегулировать чувствительность(натяжение пружины) в общем пробовать надо
на стандартное напряжение наверно только на 12в, а потом под него доработать схему.а реле какой тогда взять или каким образом от него воще избавиться ?
