Регулируемый блок питания
  • Автор темы Автор темы Trou
При 40В стрелка должна отклоняться до последнего деления шкалы, а не до "упора"
Очевидно, я неверно выразился, под упорами подразумевал вот эти ограничители. А шкалу я буду перерисовывать по фактическому напряжению.
    23.9 KB · Просмотры: 60
но упора не касается буквально "на волосок".
Принято ориентироваться на конец шкалы.
Для того, чтобы сделать из амперметра вольтметр этого достаточно?
Вполне.
МЕДЛЕННО (в течение 15-20 сек.) опускается до нуля.
Нормально, это
разряжаются конденсаторы БП.
При подключенной нагрузке этого эффекта не будет.
Напомню что при подборе сопротивления прибор должен занимать рабочее (горизонтальное или вертикальное) положение. И еще - в результате нелинейности механики подвеса показания в некоторых частях шкалы могут не соответствовать реалиям. Это не страшно. Можно "вылечить" балансировкой, но лучше не трогать, это дело скрупулезное и, в общем, типа "..если долго смотреть на луну, то можно сойти с ума..". Неточность показаний прибора в отдельных частях шкалы на 3 - 5 % вполне допустима.
Спасибо, вовремя подсказали, во время окончательной сборки перепроверю.
Кстати о шкале:
Думаю наживить "бумажку" на место предполагаемой шкалы.
Затем подключить мультиметр и обозначить на "бумажке" все напряжения.
Затем сканировать рисованную шкалу.
Потом, в графическом редакторе, исправить ручные риски, оформив их каком нибудь симпатичном стиле.
Потом отпечатать и "приклеить" образец на шкалу.
Мне кажется такой способ простым и НАДЁЖНЫМ, ведь мне придётся лишь красиво обвести поставленные метки, заменив ручные стильным...
Но это только теория, а может есть другие способы или каждый мучается по своему?
Есть специализированные программы для рисования шкал: FrontDesigner, Galva, meter scale
В момент выключения БП из сети, стрелка манометра какое-то время (чуть меньше 2 сек.) замирает в максимальном положение, а потом МЕДЛЕННО (в течение 15-20 сек.) опускается до нуля. Похоже, что разряжаются конденсаторы БП. Это нормально?
Не совсем. Но при достаточной прочности регулирующего транзистора - сойдет, особо если там стоят какие типа КТ817Г. А так можно поставить силовой диод между коллектором и эмиттером анодом к выходу.
Да..., вопросы Вы задаете явно профессиональные, еще раз браво!
