Регулируемый блок питания
Тогда у меня вопрос на 317 1,5А по току.есть 7,5 А по току, названия точно не помню,так вот допустим на 317 лм напряжение 12 вольт и ток 1А,она гасит 13 вольт при мощности 12 ватт.А если тоже самое на крен которая держит 7,5 А она ж мощнее?те же 12 вольт но нагрузка 50 ватт и ток уже 4 А.Значит по мощности она сильнее?
То, что микросхема может выдерживать 7,5 А - это значит, что внутри она построена так, что может пропускать такие токи и, при этом, никакие проводники и элементы внутри микросхемы не сгорят. Но тепло, которое будет рассеиваться на микросхеме ограничено другим параметром - максимальная температура корпуса. А при увеличении тока будет рассеиваться и больше тепла, то есть, микросхема будет больше греться, и его нужно отводить от микросхемы. А для этого нужно увеличивать радиатор, применять принудительное охлаждение и тому подобное...
Я опять понял.что ни хрена не понял. Вопрос, при одинаковом токе и напряжении какая будет грется сильнее та что на 1,5А или 7,5А?
Примерно одинаково. У микросхемы с большим током немного больше корпус и сама микросхема будет чуть больше рассеивать тепла. А тепла будет рассеиваться столько же.
Большое спасибо,что и требовалось доказать.
Спасибо всем огромное,буду делать как задумал,но еще теперь и добавлю куллер и на 25 вольт поставлю кренку на 7,5А,конденсаторы по 2200мФ.
