Регулируемый БП на трансформаторе
То есть я спалил 2n3055? Печально, особенно учитывая его стоимость.
    14.9 KB · Просмотры: 781
Да, это он. Заменил - работает. А какие еще транзюки подходят? кт819 как понял аналог, а еще? :)
Вот говорил же, что надо было делать импульсный стабилизатор.
Был у меня БП (уже не помню откуда взял и куда пристроил), который при выходе после моста 42 В. питал автомобильную лампу, а управляющий транзистор КТ819 был чуть тепленький. А какая там была защита от перегрузки... Транзистор вылетел только один раз, когда на выходе было не просто КЗ, а переполюсовка.
Ваня, 3055 вроде как в металле ?... :)
Дык... А сейчас защиту уже не впиндюлить? :)
Юрий, он самый.
    14.1 KB · Просмотры: 181
Ваня можно попробовать КТ805, КТ803, корпус тоже метал, но другой надо будет менять радиатор ... :)
Правильно Светлана высказывает! Что-то я на фотках не вижу мощных транзисторов. (они должны отдавать ток). Очень хороший совет! Если подключаешь низковольтную нагрузку с большим потреблением, то и отводы от силового трансформатора желательно переключать например с ~30V на ~15V, что бы не рассеивать лишнюю мощность ни на КРЕНке ни на силовом транзисторе! Могу лишь к этому добавить следующее:
Если трансформатор имеет 2 одинаковые обмотки в плече (в твоём варианте 4-ре), то их можно коммутировать с помощью ключа в последовательное соединение 15+15=30 при этом нагрузочный ток допустим 1 А, а при паралельном получишь те-же 15 В, но уже 1+1=2 А.
Твою ошибку повторили здесь... http://www.tehnari.ru/f119/t101023/index2.html
Для больших токов ещё любят два мощных транзистора впаралель ставить с выравнивающими резисторами в эмиттерах по 0,1 Ом (они должны быть не меньше 2Вт)... В коллектор тоже пихают резисторы 5-10 Ом для отвода тепла, силовой транзистор при больших токах меньше греется так как падение напряжения на нём уменьшается. Но эти резюки уже 10-25 вт мощностью должны быть!
Корпус найден! :)
Старый ИБП, в русле традиций. :)
Спасибо Валерию за помощь в сверлении и нанесении резьбы в радиаторах. :) Оба канала работают без нареканий.
В качестве индикаторов планирую вот такие штуки поставить, думаю подойдут в самый раз.
Красный синий из светодиодов постоянного тока 0 100 В 10A двойной дисплей цифровой вольтметр амперметр панель Amp вольт калибр TK1382, принадле
Как раз две штуки на переднюю панель впишутся.
Просто красавЕц!
Кстати, если на выход каждого канала (до шунта измерителя тока R7) подключить резисторы 1 кОм, то это снизит вероятность выхода из строя выходного транзистора.
Кстати, а токовый шунт для дисплея не забыл заказать? Он поставляется отдельно. ;)
Специально выбирал, написано:
Измерьте ток: 10A (прямые измерения, Встроенный шунт).
А можно про 1кОм по подробней? :) R7 это пятиватник, а 1ком на сколько вт?
Можно и поподробней.
Назначение этого резистора - "привязать" "подвешенный в воздухе" эмиттер мощного транзистора. Через резистор течет небольшой ток, на порядок больше тока утечки коллекторного перехода транзистора. Этого вполне достаточно для корректной работы системы защиты от КЗ. Чтобы этот ток не влиял на работу генератора тока, его включают до токового шунта R7 (по схеме левее) в каждый канал БП.
P.s. понятно, что этот резистор не уберег бы от смерти ключевой транзистор, т.к. тот вылетел от теплового пробоя. Кстати, надо бы предусмотреть тепловую защиту. Радиаторы не потянут рассеиваемую мощность 100 Вт.
Чего-то ссылка на ВА метр не вошла :)
Блин, видимо совсем не понимаю схему, мощник же Q4? :)
Продавец сказал что радиаторы вытянут по 50вт мощности, кстати. :) Хотя веры им нет...
Еще пара вопросов.
Если потенциометр, отвечающий за ток выкрутить в максимум, на плате начинает гореть светодиод d12. Что это значит? Защита?
Такой надписи в описании товара я нигде не увидел.
Может 20ма это ток потребления прибора?
Вошла-то она вошла, только я смотрю её под Андроидом, а там Алибаба далеко не всё показывает. Будем надеяться, что с шунтом не обманули. ;)
Угу.
50 может с принудительным охлаждением и рассеют, а вот 100 уже нет. А у Вас такие мощности вполне возможны.
Не совсем.
Светодиод показывает, что БП перешел в режим стабилизации тока.
Типа того. Дословно переводится как рабочий ток не менее 20 мА.
Так, пошел скачивать учебники по схемотехнике. Уже пора. :))
У Светланы на Я.ди хорошая подборка литературы. Но за один вечер её не освоить. :))
Пока вот так, все работает, даже лампочку сделал :) Какая-то фигня, она с тремя резисторами по 10ком. Содрал диодный мост и кондер с какого-то лампового блока, запитал от одного канала(почему-то от 10в обмотки(5+5) не захотела работать, ну и ладно), не думаю, что сильно скажется.
Уже отгружаются индикаторы, ручки тоже будут.
PS: Оказывается эти разъемы, внизу, называются "Banan" :)) Вот бы не подумал.
PPS: Николай, а можно на схеме показать, куда резюк? Пока только начал читать, когда сам разберусь уже спалю 10 раз :)
Да пожалуйста...
