Регулятор мощности на мосфете
  • Автор темы Автор темы v1ct0r
стабилитрон с переменным напряжением стабилизации.
Я тоже не врубился... Стабилитрон с изменяемым напряжением стабилизации? Или речь о двуханодном стабилитроне... КС175А (совковские, в оранжевом корпусе) по-моему как раз такие...
Вот схема:
а вот описание с симуляцией.
доработал схему, добавив 1 транзистор и 1 резистор.
в итоге получился регулятор в котором вообще нет линейного режима!!!
но есть один нюанс
буду говорить о измеренном напряжении вольтметром постоянного тока, игнорируя не синусоидальность
так вот от 0 до примерно 160 вольт прекрасная плавная регулировка, между 160 и максимумом (200в) неустойчивый короткий(по углу поворота ручки резистора) участок регулировки. то есть установить конкретное напряжение, например 180 вольт, почти невозможно, но если не смотреть на экран осциллографа или на вольтметр, то об этом и не догадываешься, если не знаешь.
в общем мне этот больше нравиться в работе
    8 KB · Просмотры: 139
А какая зависимость схемы (№3), от нагрузки La1? :)
Точнее сказать, в каких пределах нагрузки, -,+.
Ну вот тут, нагрузка 20, или 2000Вт. имеет значение?:)
конечно есть, токи в 100 раз отличаться будут :)
Ну-у... А я о чём? принцип работы схемы мало чем изменился, а концепция и идея хорошие. Схема схожа с тринисторным регулятором только без RC цепочек. Вторй человек поизгалялся... и заставил её работать!:wo: И зачем лезть в дебри с теорией и симуляторами?!
Может нужен резистор не с линейной характеристикой, а с логарифмической? А ещё попробуй регулятор по принципу L-аттенюатора сделать. Я выше в разговоре с Николаем про это упомянул.
Хотя я думаю здесь нужен ещё один резистор... С нижний вывод R2 на минус посадить через R3 (0,5-1,5 кОм). Попробуй.
Я и спрашиваю- в каких пределах по мощности в нагрузке, где можно использовать данную схему?
это как мне кажется :) зависит от применяемого мосфета
я конкретно, пока провожу "лабораторные работы" с мощностью до 100ватт
здесь не в этом дело, проблема с формой "синусоиды" сети, нужно видеть осциллограмму, но мне пока облом с этим заморачиваться
хотя саму синусоиду сети у меня можно увидеть на видео, которые я уже выкладывал
зашунтировать R1 что ли?
Нет... R1 и R2 остаются, добавляется R3. Просто получается так, что в нижнем положении движка, сопротивление между эмиттером и базой VT1 получается равным нулю. Соответственно отсутствует падение напряжения (0,6-0,65 В) необходимого для открывания транзистора. А так как транзистор VT1 не открывается, то МОСФЕТ остаётся открытым. Нужно подобрать резистор так, что-бы падение на нём составляло около 0,55-0,6 В. Или попробовать применить вместо R3 диод, но думаю в этом случае при достижении в сети небольшого напряжения (до 1,0 В) диод уже будет давать сигнал для открытия VT 1 а регулятор работать не будет. Поэтому думаю лучше будет резистивный делитель напряжения. Просто сдвинется диапазон работы регулятора...
если вы это имеете в виду, то тогда просто просто ограничивается диапазон регулировки и не будет максимально возможного выходного напряжения
    8.6 KB · Просмотры: 160
Полагаю, они для того и придуманы чтобы не "лепить на макетке всякую хрень", а потом удивляться результатам. ;)
Без стабилитрона схема опять осталась в линейном режиме. :(
Да, укоротились фронты импульсов, но этого недостаточно. Хотите чтобы всё было "по фэн-шуй" - замените транзистор Т1 на ИМС TL431.
Я не против симуляторов. Конечно они во многом помогают, но не всё можно учесть при симулировании. Да и с симулятором нужно сначала научится работать, и при этом уже нужно хорошо разбираться в теории, для того что-бы понять реальную картину тебе симулятор рисует или какую-то хрень.
Если честно, то мне ваша идея кажется прогрессивной. :wo:Я в своё время об этом не подумал.
где вы увидели линейный режим и без какого стабилитрона? tehno015
Да всё там же - в симуляторе.
Хотя, и без него понятно, что транзистор Т1 имеет линейный режим работы. Он ведь открывается током, который протекает в течение всего полупериода. Величина тока зависит от резисторного делителя, образованного переменным резистором и другими резисторами, включенными в его цепь. Тут явно не хватает стабилитрона с переменным напряжением стабилизации (в природе такого не существует). А раз так, то ни о каком ключевом режиме работы не может идти речь.
Lastik, на счет схемотехники вообще и симуляторов в частности, не могу с Вами не согласиться. :)
Вот последняя симуляция по нашему вопросу.
Одно замечание:
Если скорость симуляции (пиктограмма часиков в нижнем левом углу схемы) установить 300 мкс/с, то узнаете много интересного про работу мосфета в подобных схемах. :)
в данном случае по барабану как работает Т1, главное что Т2 работает в ключевом.
я принципиально не собираюсь этого делать, тем более что подобные схемы есть и некоторые довольно интересные. но передо мной стоит совершенно другая задача. я пытаюсь разработать простейший регулятор сетевого напряжения на мосфете, которым можно было бы пользоваться и который мог бы собрать любой, первый раз взявший в руки паяльник.
