- 25 Сен 2012
Ничего себе "без потерь на регулирующем элементе"!
А куда по-Вашему должна рассеиваться мощность, не попавшая в аккумулятор?
В этой схеме мосфет работает в линейном режиме и вся мощность выпадет именно на нем. И еще если в этой схеме в цепь истока включить резистор 1-10 Ом, то получится вполне неплохой регулируемый стабилизатор тока. Величина резистора зависит от диапазона регулировки и входного напряжения.
Предыдущая схема вполне нормальная, правда, потери мощности возникают на R2, R4, R5. Схемы большинства специализированных драйверов свободны от этого недостатка.
