Регулятор НЧ, ВЧ, СЧ
Просто на lm не собирал, собирал на tda
А Стереофонический темброблок (LM 1036) подпитывать надо однополярным трансом (т.е. + и -)?
Да, ей нужно однополярное питание вольт 12
А вот такой транс подойдет, если диодный мост поставить?
    81.7 KB · Просмотры: 143
Для TDA7294 - не пойдёт, если хочешь получить большую мощность...
Я имею виду для темброблока, подойдет?
Для темброблока задействуй одну половину 8-вольтовой обмотки. Диодный мост и CRC фильтр. Первый конденсатор на 1000 мкФ, второй на 500, резистор 100-200 Ом. Можно задействовать половину 11-вольтовой обмотки, но вместо резистора нужно будет использовать 7812 (стабилизатор на 12 вольт).
Что-то я не понял, что означает задействовать одну половину 8-вольтовой обмотки.(Это в смысли взять один желтый и общий да?)?
И еще можно как нибудь поподробней, а то я завтра рано поеду закупаться))
У тебя мультиметр есть? Проверь, какие напряжения выходят со вторичных обмоток... Где будет 8 или 11 вольт, туда и цепляй диоды..
Нет у меня мультиметра, а на данной картинке сможешь объяснить?
    60.2 KB · Просмотры: 168
У него напряжение питания от 15 до 40 вольт... Если не хочешь покупать мультиметр, возьми его у кого-нибудь, а то я что-то по рисунку никак не разберусь...
Но ведь после того, как поставишь диодный мост напряжение увеличится в 1.4. Я на это и расчитываю
Правильно советуют, в первую очередь надо купить мультиметр, а потом уже все эти темброблоки. Измерять - значит знать.
Да мне просто в магазине уже измерили,(Там значит два жёлтых +-8 вольт, два синих +-11.5 вольт, и черный общий 0) вот все измерили
На трансформаторе написано 2х8 Вольт и 2х11,5 вольт. Подразумевается, что есть 2 обмотки: 16 вольт, с отводом от середины, и 23 вольта, так-же с отводом от середины... Итого 6 выводов, а на трансформаторе 5.... Либо один из "средних" проводов оторван с корнем, либо это отводы с напряжениями 0, 8, 11,5, 15, 23 вольта. Поэтому надо проверить обмотки тестером.
На этом трансе изначально было 5 выводов Этот транс от defender orchestra s30.
Ну измерь напряжение. Предполагать в данном случае не желательно.
