Глупость написана - в обоих случаях нет питания на катушкепока воды много—катушка обесточена контакт1 реле замкнут, тэн работает, а когда воды мало на базе нет сигнала— нет питания на катушке, контактреле 1 х разомкнут,т.е. тэн ОТКЛЮЧЕН.
Как-то такКак вставить картинку или фото в сообщение
Ему наоборот надо: контакты сухие - реле в работе, контакты в воде - реле обесточено
Не понял, тогда же будет контакты сухие, т.е. нет воды, а тэн включится на сухую ?...Ему наоборот надо: контакты сухие - реле в работе, контакты в воде - реле обесточено
Да не проблема, один транзистор и все, только что это за вариант не пойму ?...Gluxon правильно понял, именно этого я и хочу добиться
Да-да, именно с нормально замкнутыми контактами ему нужноНе понял, тогда же будет контакты сухие, т.е. нет воды, а тэн включится на сухую ?...
Использовать реле с нормально-замкнутыми контактами ...
При подаче сигнала на одну ногу , на другой становится 0 , я так понял , про такие вчера было сказано , на 1-й подаётся сигнал на 2-й ноге получается 0 .при получении сигнала на какую нибудь ногу, на другой ноге сигнал преподает, идея понятна?
