Реле и транзистор
  • Автор темы Автор темы Istoma
Вот так можно выйти из положения
    4.7 KB · Просмотры: 64
пока воды много—катушка обесточена контакт1 реле замкнут, тэн работает, а когда воды мало на базе нет сигнала— нет питания на катушке, контактреле 1 х разомкнут,т.е. тэн ОТКЛЮЧЕН.
Глупость написана - в обоих случаях нет питания на катушке
Вот наверно этого я и добивался, спасибо, попробую. А усложнять схему состоящую из одного транзистоора реле и диода, ну правда нет смысла. Проще оставить все как есть. А где же желание творчества и развития...
Как вставить картинку или фото в сообщение
По моему схема из двух транзисторов в посте 41 это то что надо для ТС.
Вот самый простой вариант ... :)
Gluxon правильно понял, именно этого я и хочу добиться
Ему наоборот надо: контакты сухие - реле в работе, контакты в воде - реле обесточено
Не понял, тогда же будет контакты сухие, т.е. нет воды, а тэн включится на сухую ?...
Использовать реле с нормально-замкнутыми контактами ...
Когда контакты находяшиеся внутри бака будут сухими реле включится и разомкнет контакты реле к которым подключён тэн но замкнет контакты аварийной лампы оповещающей об отсутствии воды в баке
Да не проблема, один транзистор и все, только что это за вариант не пойму ?...
Если не проблема, покажите как, нарисуйте, у меня тоже один транзистор, но он включает реле когда в баке есть вода и выключает его когда воды нет. Поймите ВКЛЮЧАЕТ РЕЛЕ и через катушку идёт ток и до тех пор пока в баке есть вода, катушка под напряжением хоть и маленьким 5 вольт но на это напряжение она рассчитана, и она естественно греется.
Тогда вот функция с его ТЗ ... :)
Да-да, именно с нормально замкнутыми контактами ему нужно
Ну тогда вот с номиналами схема ... :)
А вот подскажите опытные люди, ведь наверняка есть микросхема у которой при получении сигнала на какую нибудь ногу, на другой ноге сигнал преподает, идея понятна?
При подаче сигнала на одну ногу , на другой становится 0 , я так понял , про такие вчера было сказано , на 1-й подаётся сигнал на 2-й ноге получается 0 .
    8 KB · Просмотры: 70
Ну наконец-то, спасибо Сергей Сергеич
