Реле поворотов
Правда есть несколько вопросов ... :)
- Почему в схеме указан стабилитрон 0.5Вт, а стоит 1Вт, Д815 если не ошибаюсь,
может греется или чё. он же только для питания микросхемы ?
- Что за третий провод запаян, подозреваю масса, зачем он ?
- Что за точечные диоды стоят Д223 ?... :D
-Схема некритична к деталям и собрана "из того, что было"
-да, точечные диоды стоят Д223
-третий провод действительно масса, просто штатное реле было с массой(и чтоб у заказчика не возникали ненужные вопросы, да и при постоянном питании микросхема работает, как я думаю, стабильней)
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=51540&stc=1&d=1317563188
    69.4 KB · Просмотры: 2,988
Кто не хочет заморачиваться с микросхемами и полевиками, есть хорошая родная схема, повторенная не один раз.
Но здесь есть одна проблема:на сигнальные лампы будет подаваться только половина напряжения, т.к. "На входе выпрямительный диод Шотки" работает по однополупериодной схеме выпрямления и сигнальные лампы будут светить в пол/накала, что очень плохо, особенно при работе мотоцикла на холостом ходу
Там стоит электролит и при закрытом ключе он заражается полностью ну 12В,
Мигание ламп напоминает маячки ... :)
Никто не оспаривает твою схему, я очень рад, что появилось очень много
новых элементов ... :D
Не вводите народ в заблуждение! По вашему получается, если подключить к 6-ти вольтовому источнику "электролит", то на нём, через определённое время, появятся 12 вольт? Неправда! На холостом ходу поворотники работать не будут.
Если хочется на мультивибраторе, то придётся собирать по такой схеме:
http://www.tehnari.ru/images/editor/attach.gif
Взята с журнала "Радио" №10 2004г. стр.44
Удалена нерабочая ссылка. Модератор.
    49.7 KB · Просмотры: 627
Амплитудное значение 12В, 6В это пол периода. Без нагрузки на электролите
12В. Включите диод и электролит и узнает. В момент зажигания лампы на
электролите 12В, это потом когда подключается лампа садится до 6В, когда
лампа отключается на электролите снова поднимается до 12В, т.к. Пауза
равна импульсу. Я о чем и говорил, что мигание напоминает маячок, вспыхивает
и садится до 6В ... :)
Я уже ничего не хочу, давно вышел из возраста мотоциклов ... :)
Конечно "у каждого свой вкус" но я думою эта схема гораздо проще и дешевле
Уважаемый "vtanaev" слезно прошу вас подробно указать маркировку радиодеталей вашей схемы !!! Я пробовал два раза ее собирать и оба раза не удачно , думаю это из-за того что были куплены не те радиодетали которые нужны , при покупке в магазине радиодеталей даже продавец не смог точно подобрать радиодетали для этой схемы !!! Как я понял : DD1-микросхема К561ТЛ1 , VT1,VT2-транзистор IRF530 , VD1-стабилитрон Д815 , VD2,VD3-диоды Д223 , (а вот дальше непонятно) C1-??? C2-??? R1-??? R2-??? нужна точная маркировка и название , чтоб купить в магазине именно то что надо .
