Ремонт динамиков своими руками. Советы и примеры
  • Автор темы Автор темы Staff67
Готовая катушка, вклеенная в подвижку.
    118.2 KB · Просмотры: 86
    200.4 KB · Просмотры: 92
Подскажите какой диаметр пыльников для динамиков 30 ГД-1-25 ?
твердого герметика поверх резиноподобного клея.
Относится к способу крепления пыльника. Поскольку пыльник у этого динамика "без полей", сначала приклеиваю его тонкой кольцевой полоской 88LUXE, а после высыхания клея заливаю сопряжение эпоксидным компаундом.
Очередная реанимация динамиков, что называется "чисто по фану"
Акустика от zoom-zoom, т.е. от мазды, тройки :))
Два динамика, классика жанра - НЧ заклинили, ВЧ молчат.
Разобрал, отмыл, почистил, подпаял оборванные подводящие на ВЧ, собрал обратно.
WP_20210728_21_16_20_Pro.webp WP_20210728_21_51_19_Pro.webp WP_20210728_21_19_22_Pro.webp WP_20210728_23_05_42_Pro.webp
WP_20210729_02_53_57_Pro.webp WP_20210729_04_40_24_Pro.webp WP_20210729_04_41_23_Pro.webp
Нормалек! Остался незапртоколированным 15" широкополосник Wharfedale. Звуковая катушка: внутренний диаметр- 51,5мм, провод- ПЗТВ-2 0.25мм, размер алюминиевого каркаса- 0.1*45*161мм, высота намотки-15мм, диаметр стальной оправки- 50.7мм, бандаж - крафтбумага.
А в качестве прокладки оправка-катушка использую держатель этикеток (нужное число витков). Эта бумажка с одной стороны очень скользкая. Готовая катушка снимается с небольшим усилием (зависит от материала оправки).
    7.1 KB · Просмотры: 62
Сразу два подарка - широкополосники 15W1000 от Беринжер. Разрушение ЗК от перегруза. Катушки 2.5". После четырех часов отмочки в 649 растворителе снял подвижку голыми руками. Поэтому совет - при разборке не торопиться. Лучше лишний час подождать.
    26.3 KB · Просмотры: 27
Я не знаю мастика это или клей такой, но при воздействии растворителей только набухает. На клей приклеен только пыльник (снимается в течении получаса).
Очередные коаксиалы (это уже вторые динамики данной модели) оригинальные пионеры, по звуку - то что надо на тыл в полку, с ними саб не нужен (НЧ шикарно передают), и СЧ ВЧ у них отличные.
Ну это так, может кто в раздумьях что брать :)
WP_20210806_03_21_22_Pro.webp WP_20210806_03_21_36_Pro.webpWP_20210806_03_53_16_Pro.webp WP_20210806_04_05_41_Pro.webp WP_20210806_04_05_47_Pro.webp
А в чем ремонт?
Только чистка.
Только чистка.
Да тут только чисткой зазора обошлось, судя по мусору (абразив и шарики металла от сварки) могу сделать вывод что, рядом с динамиками кто-то пилил болгаркой и варил полуавтоматом.
Беринжер 15W1000.
    53 KB · Просмотры: 51
    54.1 KB · Просмотры: 53
    73.2 KB · Просмотры: 51
    42.7 KB · Просмотры: 46
    78.9 KB · Просмотры: 46
    29.2 KB · Просмотры: 62
    52.5 KB · Просмотры: 50
    34.1 KB · Просмотры: 42
Привезли из районного клуба 25ГД-26Б 8 ом. Прикольный такой - диффузор аж побелел от времени, ЗК - замят каркас, поэтому прийдется делать новую на алюминиевом. Провод 0,224, высота намотки 15,8мм, внутренний диаметр 40,3мм. Оправку уже подготовил.
25ГД-26Б-8. Слева новая ЗК.
    42 KB · Просмотры: 59
