Hacker, Georg, подскажите пожалуйста, как решить вот такую проблему...
Попался мне DV2000 (AMD, 6150.... Видео в Север интегрировано). С типовой проблемой. Поменял север - загрузился, но нет зеленого цвета на матрице. и нет вообще изображения на внешний монитор. при зажиме микрика - изображение на матрице пропадает, но на внешний монитор не выходит. Fn+F4 тоже не помогает.
Шлейф матрицы проверил. Все нормально.
Затем пошел дальше.
Смутило что выходное напряжение у меня на max8743 - 1,2В на обоих каналах, а должно быть 1,8 и 2,5 по даташиту. Питает он как я понял как раз север. Причем 1 из выходов вообще на массу прозванивается 5,5Ом. Полевики и пр. прозвонил... Вот стал думать - MAX накрылся или где-то кз.
Посоветовали опять поменять север.
Поменял опять на новый....
Опять АБСОЛЮТНО то же самое.
Подскажите пожалуйста решение этой проблемы....![]()
