Ремонт лампового усилителя "Малыш"
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Wolltc
Давний новичёк
23 Мар 2013
Здраствуйте!
Принесли мне усилок на лампах 6П7С и 6Н9С , под названием малышъ ,
не работает один канал рычит и горят стабилитроны, на второй сетке выходной лампы.
Вскрыл я его , а там куча диодов светодиодов на триоде, вообщем схемное решение мне не известно, схемы в нете ненашёл , может кто стыкался с таким усем, отзовитесь, уж очень мне интересно что за схема такая.
вот его внешний вид
    42.3 KB · Просмотры: 713
Женя, так быстренько нарисовал-бы схемку-то.
Кишки сфоткай.
Это украинская самоделка, по моему Шевченко Александра, там от нее кипятком писают...
Вот кишки а схему не могу найти, но попробую срисовать , надо монтаж пороть
    66 KB · Просмотры: 1,182
    41 KB · Просмотры: 795
    45.3 KB · Просмотры: 600
    68.9 KB · Просмотры: 812
    80.7 KB · Просмотры: 665
Но как твз от телека могут играть с лампой 6П7С? Не пойму!
вот схема блока срисованная.
Рисую дальше.
    29.4 KB · Просмотры: 423
ТВЗ нормально должно работать, а вот БП никуда не годится ... :)
P.S. Я так понял, два канала однотактных ?... :)
Я вижу в первый раз сам такой БП , даже не понимаю как он работает, или там ,удвоение напряжения или что то другое , сдирал с монтажа, и рисовал.
Так точно два канала, однотакт!
Схема мудрёная не могу норм. срисовать , чтоб не ошибится.
У ТВЗ1-9 Ктр=37. и с 4Омным динамиком он создаёт для лампы нагрузку в 5,5 ком. (6п14п)
Для 6п7с рекомендуеммое Ra=2.5 ком, значит динамик должен быть 2-х омным.
Пусть это останется на совести некоего
Шевченко Александра
Схема мудрёная
Всё что необходимо, так это анодная нагрузка, катодный резистор и всё. Зачем тебе схема БП, Пусть он будет однополупериодным с умножением напряжения, и фиг с ним. Сравнивай напряжения анодное и смещение на катоде с рабочим каналом.
Афигеть, интересно сколько стоит такой усилок. Корпус красивый,а Выходные трансы даже не удосужились путёвые поставить.
Да она и не нужна, Вячеслав правильно судит. Проверить выход от БП да напряжения на лампах.
а вот схемки то нет
6Н9С и 6П7С, типовое включение, детали все на виду, любая легко проверяется, просто все, как посылочный ящик. :)
Всех со Старым Новым Годом!!! Ну, а с усилителем-то в итоге что-то получилось?
Именно из за них и хотелось посмотреть схему, я сначала подумал гитарный, т.к. видел применение светодиодов( в триоде) для получения небольшого перегруза, да и в педалях "искажений" они применяются.
Передёр , надеюсь правильно, нет ну точно правильно, по другому быть не может.
    22.7 KB · Просмотры: 501
    20.5 KB · Просмотры: 452
