Ремонт первичной обмотки Ш-образного трансформатора
  • Автор темы Автор темы ToledO
Раз твои приборы работоспособны- измерь сопротивление от кончика, который хочешь подпаять аккуратно, до второго провода одинарного. При условии, что те два, что скручены, имеют надежный контакт меж собой.
Я бы так на пальцах н смог-бы объяснить ... :)))
мерил неоднократно - 18 ом. на вторичке 0.7
Спокойно, еще раз - две обмотки по 110вольт(три провода), на 40ваттном трансе сопротивление каждой должно быть примерно 18-20 ом. При соединении последовательно 110+110=220 и сопротивление должно быть 36-40 ом.
Тогда почему они мне пишут, что оно должно быть гораздо больше?
    66.2 KB · Просмотры: 35
    13.2 KB · Просмотры: 50
понятия не имею, как они определили что это трансформатор ТС 40
Поясняю для тех, кто в танке. Трансформатор ТС-40 приведен в качестве примера, т.е. для того, чтобы иметь представление о том, какое сопротивление постоянному току имеет первичная обмотка, т.к. все трансформаторы одной габаритной мощности имеют примерно одинаковое сопротивление первичной обмотки.
Мало того, мощность трансформатора обусловлена габаритами его железа, а именно площадью сечения центрального керна.
Вот таблица, помогающая определить мощность трансформатора и параметры первичной обмотки
    35.3 KB · Просмотры: 62
Потому, что ни в одном вашем ответе не прозвучало, что сопротивление на первичке 36-40 Ом.
Прошелся еще раз по вашим ответам. Что имеем:
Сопротивление между отводом и целым (не оторванным) проводом - 18 Ом. Это сопротивление одной части обмотки.
Далее вас два раза спросили про сопротивление между целым (не оторванным) и тем местом, к которому хотите аккуратно запаять. Ответ- 18 Ом. Это сопротивление всей обмотки.
Математическим действием высчитываем сопротивление второй части обмотки 18-18=0 Ом.
Вывод. У вас одна часть обмотки имеет замыкание.
Выход- купить подходящий трансформатор, купить блок питания с подходящими характеристиками или перемотать этот трансформатор.
Замыкание можно определить генератором ударного возбуждения. Короткий импульс дает затухающие колебания. 1 - это обычные колебания, 2, если есть короткозамкнутый виток( во втором случае я ввел короткозамкнутый виток проводком). По частоте можно определить индуктивность, а по ней довольно точно (с точностью 5% число витков), т.е. проверить трансформатор. Я очень часто пользуюсь генератором ударного возбуждения.
Случайно оказалась обмотка на кольце, вот и сделал измерения, осциллограммы реальные.
    15.7 KB · Просмотры: 36
    10.1 KB · Просмотры: 35
    39.7 KB · Просмотры: 38
    15.1 KB · Просмотры: 40
А ещё можно определить КЗ-витки LCR-метром. Но тут человек запутался в трёх проводах...
А давно ли сопротивление начало быть отрицательным? Оно что, конмплексное число? Тогда это уже Высшая математика. :)
Вывод неправильный потому что сопротивление нужно измерять на переменном токе.
Николай, не прикидывайся, что не понял.
Там нет ни отрицательного числа, ни высшей математики
Если там О Ом, то, при наличии намотки, имеем КЗ . Ну это так, логически, если математика не устраивает .
Почти ноль Ом даёт намотка толстым проводом. Так что тут неверно измерять сопротивление на постоянном токе. Измерять надо на переменном!
Давай по другому. Речь про сетевую обмотку с отводом под 110В.
а с возможностью переключения напряжениея между 220 и 110 вольт.
Если одна половинка сетевой имеет сопротивление 18 Ом. Какое должно быто сопротивление второй половинки, при условии что намотка выполнена проводом одного сечения?
Возможно просто читаешь с последнего поста. Загляни в начало темы.
Пост 1, две обмотки по 18 ом.
Всем привет. решил оживить свой старый аудиокассетник. Думал поломка на плате, и лучше бы так оно и было, но сдох транс. Он не обычный. а с возможностью переключения напряжениея между 220 и 110 вольт. Невооруженным глазом видно нагар в районе выводов первичной обмотки. Они звонятся и сопротивление дают почти 18 ом. Всё, хана оботке?
Непонятный для меня момент:
На выходе из транса при подключении к сети никакого напряжения нет
Если первичка есть 18 Ом то при подключении к сети она должна греться а на вторичке должно быть повышенное напряжение. Ни того, ни другого нет. Почему?
Пост №1. На фото только два провода первички. И только там замер на 18 Ом.
А по сопротивлению - фотография перед вами. Если я как то не так его измеряю, подскажите.
Вот и я о том же. Земля уходит в никуда.
Далее на просьбу поверить на целостность первички и общее ее сопротивление
Померил - то же самое. 18 ом
Вывод- сопротивление половинки первички и сопротивление всей первички всего 18 Ом.
Далее все превращается в полный маразм, ибо если транс включали, то
Либо ТС не может описать ситуацию, либо не там измеряет, либо сам уже запутался, путая и остальных.
Я бы начал с начала, отбросив все, что уже было....
Не, нашел бы уже другой транс подходящего типоразмера, мощности и напряжений.
