Все кто говорили, что транс от зарядки шуруповерта не пойдет, можете потирать руки. Он всего чуть больше 100 милиампер выдает. Этого хватает только на то, чтобы на мафоне световая индикация заработала и всё.
Для 100 мА выпрямитель в корпусах DO-201 не ставят, там явно не менее ампера должно бытьВсе кто говорили, что транс от зарядки шуруповерта не пойдет, можете потирать руки. Он всего чуть больше 100 милиампер выдает. Этого хватает только на то, чтобы на мафоне световая индикация заработала и всё.
так это потребляемая мощность из сети а не выходная...Пожалуйста
И что Вы показали? Потребление тока от сети? Если что, это 23 ватта потребляемой мощности при напряжении 230 вольт. При напряжении вторички 17 вольт получится ток 1,3 ампераПожалуйста
Что-то не то делаете. Даже маленький трансформатор должен запустить этот аппарат, другое дело что громкости навалить не выйдетПод нагпузкой напряжение проседает до 2,5 вольт
Небольшой как видишьАвтор, давай еще раз, какие габаритные размеры были у заводского транса?..
Простое и эффективное решение! ))присобачил dc-dc преобразовател,
А я вот смотрю на фото транса, и думаю что перемотать его на нужное напряжение дело пары часов. И не нужно будет никаких костылей в виде dc/dc. Но хозяин баринПростое и эффективное решение! ))
А я вот смотрю на фото транса, и думаю что перемотать его на нужное напряжение дело пары часов. И не нужно будет никаких костылей в виде dc/dc. Но хозяин барин![]()
Да нет тут никакого юмора, транс этот разбирается на раз-два, главное извлечь первую I пластину, а дальше всё само разваливается.Это видимо какой-то очень тонкий юмор.
Никаких подколок, работы реально на два-три часа. Пакет не проварен и не проклеен, разбирается на ура - главное успешно выбить первую пластину. Отечественные трансы, проваренные в лаке, разбирать гораздо сложнее. Хотя тут ещё наверное играет роль опыт, но это дело наживное.Это видимо какой-то очень тонкий юмор. Я затрахался, когда старый разбирал, не говоря о том, чтобы его собрать. А ты тут про легкое дело говоришь.
Что же использовать? Полезный, универсальный и относительно дорогой преобразователь или копеечный стабилитрон или копеечную 7812? Хм... Что же выбрать?Дальше присобачил dc-dc преобразовател
Просто поставив 7812 тут не выйдет, ток потребления больше 1А, если использовать стабилизатор этот, то нужно схему умощенную брать (с транзистором).или копеечную 7812?
