Ремонт Sven Ihoo MT 5.1
Доброго времени суток, так же нужна помощь по Sven`ам. Три проблемы
1) По ходу оторвалась катушка от диффузора, на сабе.
Симптомы: трусишь в руках динамик, что то "бултыхается" внутри, при перекосе диффузора ( легким надавливанием на гофру, начинает "петь", но не так как должен... и то, не всегда )
2) Пропал звук из - "тыл левый", входные сигналы все есть, колонка рабочая.
Симптомы: Ранее лечилось так - выкручивал на мак.громкость тыл, и пальцем трогал штекер входного сигнала, типа "пробивало" и колонка начинала работать. Могла неделю/месяц или один день, до след. включения, спустя год, этот "способ" перестал помогать, и колонка молчит постоянно теперь (.
3) Тембр блок / регулятор с переключателями, кому как больше нравится, раздается треск при регулировка звука тише/громче, грешу на переменные резики, причем центр, начал играть с этим потрескиванием...
Вопросы:
1) Где купить такой динамик и как он вообще называется по тех. характиристикам, с заду написано 50W 4Om, больше ничего нет (, понятно что 50 Ватт - "приукрасили", но 25/30 гдн выглядят как то не так(, да и магнит меньше в два раз на них, чем у меня.
2) Куда потыкать и что проверить, с тылом?, думал электролиты повзрывались - все целое, ни вздутий, ни подтеков ( до тембр-блока, пока не добрался ).
3) Как поступить с тембр-блоком ( эту статью http : // bigset . narod . ru/IHOO/, читал, пошаманю ), но может на сегодняшний момент что то изменилось/добавилось...
Спасибо заранее за любой совет/помощь.
P.S. Колонкам лет 10ть, может чуть меньше, все в идеальном состоянии, перегрузок / перегревов не было, ну кроме саба, вылетел на 1е мая... не уследил (((
Фотки или еще чего, могу предоставить. Сам из Таганрога, Ростовская область... это по поводу саба, может быть, кто то поможет. ))
Почитав это внимательно,посоветую в мастерскую обратиться. Единственное что можно вымутить,динамик в магазине TDA2000
Андрей, спасибо конечно за совет, но все же... - а почему сразу в мастерскую?
Разобрать/собрать могу, паяльник в руках держу уверенно, мультиметр есть, детали купить могу, схемы есть в инете, да и тут в ветке, прошу указать в область "сканирования" так сказать, что бы не проверять все подряд.
Неужто динамик тяжело разобрать и приклеить (перемотать) катушку?
По треску регуляторов - пара капель машинного масла (силиконовой смазки) должны решить проблему.
С тылом... Проверить УНЧ (схему я не видел, ничего более сказать не могу)
Дружище,ну без обид рано тебе такое курочить судя по написанному. Не справишься. Начни с простого,если интерес есть. И еще момент. Сильно ушатанные любителями промышленные изделия ремонтные мастерские делают по повышенным тарифам,такое везде. Мне допустим совершенно лениво поправлять любительские косяки бесплатно. Начни с небольшого,и все получится. Удачи
Да какие обиды ), курочить я не собираюсь ), занимался ремонтом сотовых, телеков, другой аппаратуры. Смысл в вопросе был другой, для скорости нахождения узла поломки, а не перелопачивания всей схемы ), только из за этого просил "указать" место для наблюдения.
Спасибо за совет по треску регуляторов. На счет приклеить/перемотать, для меня пока темный лес ), по этому решил поднять вопрос о покупке данного динамика, цена вопроса 250р, правда в нашем регионе нет (. Нашел на объявлениях продают полность саб, с 2мя тылами за 1к рублей, возможно его и куплю, а уж потом буду пробовать мотать/клеить ))).
А фото динамика можно увидеть?
Можно конечно )
Посмотреть вложение 184845 Посмотреть вложение 184846 Посмотреть вложение 184847 Посмотреть вложение 184848
Визуально, отрыва не видно, возможно отрыв от жесткой гофры внутри.
А вот похожий, в магазине
http://tda2000.ru/catalog/passiw_dinamik_dynamik/10063/
Вот он же подробнее.
Прошу прощения, не знал что все так строго и ссылки с фотохостинга нельзя.
Судя по исполнению, это динамик Shock Wave YD-серия
Помогите разобраться в чем дело! включаю режим ST работает саббуфер и центр, а только как включаю режим 5.1 перестают работать все сателлиты, работает только один саббуфер?
6. Нажмите кнопку 5.1/ST для выбора режима воспроизведения звука. В позиции 5.1 работают все шесть колонок в соответствии с режимами АС-3 или DTS. В позиции ST работают только фронтальные колонки и сабвуфер.
7.Нажмите кнопку AC-3/SURR для выбора режима работы по входу. В позиции АС-3 подключаются шесть входов. В позиции SURR подключается двухканальный стереовход.
Эти действия проделывались?
