Ремонт светодиодной лампы Navigator 12W.
"Если Вас ударит током - Вы, конечно, вскри́кнете.
Ё@нет раз, ё@нет два, а потом привыкнете." :))
Fisher, а у меня к вам такой вопрос. В ванне давно (больше 10 лет назад) отец "сколхозил" вентилятор запитывающийся от 220v. Но потом он в разрыв цепи поставил выключатель металлический...скорее всего советский какой-то. Ну чтоб его можно было выключать и включать независимо от света в ванне..параллельно лампе накаливания освещения ванны. Ну то есть включаю из коридора свет в ванне, загорается и свет и вентилятор включается.
И как помню поначалу мы домочадцы стали жаловаться....я лично сам..будучи студентом жаловался на то, что когда щелкаю этот выключатель будучи в ванне....чета как-то током по пальцу бьет.
Вопрос к знатокам а какое там напряжение было???
С большей долей вероятности - Синусоидальное напряжение.
Ну синосоида 220 Вольт???
Как понимаю меня лично ванна спасла чугунная, когда я рукой прикасался к выключателю.....току 220 вольт некуда было бежать???
Если бы я на линолеуме стоял босиком бы в своей комнате...больнеее бы шарахнуло???
kylan, сейчас у меня есть мультиметр с функцией индикаторной отвертки UNI-T UT89X.
Я сейчас там тыкаю плюсовым щупом по металлу.....нифига....напряжения не показывает....
За столько лет там ничего не поменялось....
    37.9 KB · Просмотры: 37
Там не напряжение, а переменный ток!
Этот вентилятор предназначен для установки на кухне, т.е. в сухих помещениях!
Выкини к ебеням (от греха подальше) этот выключатель, а лучше вентилятор целиком, и поставь со шнурком, как в нормальных.
Он у меня стоит в ванне....батя установил давно....а он Ялектрик от БОГА!!!
Ничего походу не проверял.
Та там ничего страшшшшного...ядавно по металлу пальцем трогаю...когда переключаю....нифига не бьет(((
Я недавно мультиком проверил....молчит, ничего не говорит.
    40.7 KB · Просмотры: 22
Скорее всего вот такого плана.
У данного тумблера металлическая часть электрически не соединена с контактной частью. Отсюда (конечно могут быть причины и неправильного подключения при измерениях, так и чувствительность измерительного прибора) ваш мультик "молчит".
Но это не значит, что данный тумблер гарантированно защищает вас от "покусывания". Особенно в помещении с повышенной влажностью.
Посмотреть вложение 487457 Посмотреть вложение 487458
Раньше покусывало меня лично.....та не покусывало...как помню когда косался этой фигни палец немел...реально кошмарило палец...до кисти не доходило...
Как понимаю спасло только что току переменному некуда было бежать...
Ибо эмаль ванная и сама ванна стоит выше пола бетонного.
Но сейчас по фото видно.....изоляция что надо!!!!!
Не пробьет!!!!
