Ремонт светодиодных ламп
Alexander60
11 Авг 2011
Всем добрый день! В свое время заменил в квартире все лампочки освещения на светодиодные. Потолки все подвесные, использую точечные светильники. Вопреки рекламе светодиодные лампы оказались не такие долговечные, со временем скопилось десяток приказавших долго жить. Где то узнал что можно реанимировать такие лампы. Стал использовать одну из дохлых лампочек "донором", вскрывал, отпаивал плату со светодиодами и пересаживал smd светодиоды в "больную" лампу. Дело в том что производители ламп разные, соответственно компоненты в них тоже разные, может быть поэтому реанимированные мной лампочки как правило долго не живут. У меня вопрос - какого типа лучше использовать smd светодиоды, при условии отдельной их покупки? (не используя с лампы "донора").
Такие же как в "больной" лампе. А чтоб не ремонтировать их, надо покупать лампы с нормальным драйвером, а не гасящим конденсатором и хорошим радиатором, а не алюминиевой пластинкой вместо него. У меня все дешманские лампы на 2835 например, но они тоже хитрые- в одном диоде 3 кристалла вместо одного и они уже не 3 вольта а 9, так что надо смотреть какие стоят у Вас в лампах.
Я в двух лампах тупо перемычкой закоротил сгоревшие светодиоды. Одна проработала потом еще три месяца, вторая пока еще живая. "Ремонтировал" в середине декабря.
Лампы Онлайт 10Вт. Драйвер собран на BP9912C. Светодиоды имеют по три кристалла в одном корпусе. эмпирически разницу в температуре корпусов ламп (отремонтированных и рабочих) не уловил. Висят в одной люстре на работе в офисе. Время работы ламп около 40-45 часов в неделю.
Купить одну, раздербанить, если хорошая- купить ещё таких же.:)))
В лампах светики не имеют токоограничивающих резисторов каждый, перемычка не есть гуд!:rip3:
У меня коллега на работе купил , 2 недели поработала и помёрла , вскрыл я сие чудо , сгорело 2 СД , внутри как положено микруха (драйвер ) тоже померла холодильник приличный на с. диодах , посмотрел я и отправил в последний путь .
Бракtehno015 У меня 2 лампы (не дешман) уже 3 года светят и помирать по моему не собираются ещё. Дешманских набрал, дык через 2 месяца 2 сдохли, остальные не знаю сколько продюжат..
те которые не 80-100 рублей стоят, а подороже.
С работы год назад спионерил несколько таких , пульсаций нет , как в простых дешевых , год пока работают .
    35.4 KB · Просмотры: 493
За то имеется схема стабилизации по току.
На таком драйвере собраны лампы на 10 и 7Вт. Но имеют разное количество светодиодов. У 10Вт - 8шт., у 7Вт - 5шт.
Лучше их вообще не использовать. Там полный набор недостатков.
Во-первых, самое плохое охлаждение. Во-вторых, площадь люминофора очень маленькая. В-третьих, драйверы как правило дохлые, не тянут по току. Один плюс - возможность ремонта.
Из светодиодных лап предпочитаю филаментные или с полным поливом люминофора на основу (по типу автомобильных из статьи в моём дневнике).
Чисто для статистики:
Поставил в прихожую и бра над кроватью светодиодные лампы производства JazzWay. Работают уже более 3 лет. Лампы накаливания в этих местах менял регулярно раз в год.
Если быстро не перегорят, потом будут служить долго.
Раньше качество было лучше. Все лампы купленные 3-5 лет назад работают до сих пор, причем как на улице (т.е. зимой при -30) так и в различных помещениях - от офисно-бытовых до технических (в цехах и даже покрасочной камере где темп. до +60-70 гр).
Раньше в лампах СД ставили на алюминиевую фольгированную плату/ленту толщиной 1 мм, лента размещалась на радиаторе (на фото "глазки" с массивным корпусом-радиатором и линейные аналог ЛД36)
Затем всё упростили-удешевили, алюминиевую подложку-радиатор заменили на фольгированную текстолитовую, корпус полностью из пластика или с матовой вставкой-рассеивателем в стеклянной колбе-трубке (нижняя лампа General)
WP_20180402_10_44_13_Pro.webp WP_20180402_10_46_31_Pro.webpWP_20180402_10_49_30_Pro.webp WP_20180402_10_50_39_Pro.webp
А последние вообще на тонкой ленте термоклеем к стеклу
Соответственно из-за худшего охлаждения срок службы снижается.
А эта лампочка прослужила примерно 1.5 года. Полусдох один СД (почерневший), через 2-3 минуты (похоже как нагреется) начинает моргать.
WP_20180413_10_42_33_Pro.webp WP_20180413_10_52_11_Pro.webpWP_20180413_10_55_15_Pro.webp WP_20180413_10_56_12_Pro.webp
Ремонтировать пока не собираюсь. Смысл какой, если цена 100-130 руб?
А из линейных аналогов ЛД/ЛБ18/36 из более чем 500 шт перегорело не более 10 шт за лет 5 эксплуатации.
Не в тему, но может кому интересно будет.
Поставили на фасад здания дополнительные прожекторы. По совету дилера-продавана СД-светотехники купили прожекторы с новыми СД Seoul Semiconductor с увеличенной светоотдачей. И действительно, если обычный 100 вт-ный пром-прожектор имеет световую мощность порядка 9500-10500 люмен, то новый такую же светосилу дает при потреблении всего 64 вт (электрических).
На фото пример сравнения 250 вт-ных МГЛ и Днат прожекторов с 64 вт-ным СД.
Тень от Днат кажется темнее и синее, но это так фотик сделал, она такая же как и от МГЛ.
Экономия по электричеству в 4 раза, по цене прожекторов МГЛ (Днат лампа работала в корпусе от МГЛ, электрики ошиблись, а она оказывается прекрасно и там работает) примерно 6500руб с лампой, СД 64 вт - 10800 руб (с линзами 90х120).
Как долго проработают СД - посмотрим. Лампы МГЛ и Днат меняем раз в 2-3 года, гарантия на СД-прожекторы - 3 года.
PS. На фото ошибка - не люксы, а люмены и линзы 90х120.
Посмотрим-посмотрим. За такую цену должен наверно долго поработать: СД и драйверы корейские, сборка местная.
Дешевые 10-20-30-50-100 вт (от 250 до 1500руб) работают примерно 1-2 года. Меняю по гарантии, которую обещают в 2-3 года. Плохо-зарекомендовавшиеся марки (не вырабатывают гарантию и много брака) наш магазин перестает возить-продавать. Поэтому если менять не на что, то пускаю на запчасти. Раньше пробовал ремонтировать (сам, в мастерскую, на приборный завод), но дешевле новый купить.
сейчас современные лампы уже на хороших шимах без трансов делают, да и в чём проблема заказать диоды, правда как их паять.. я конечно с алюминки их легко воздушкой снимаю, есть одно но.. менять то придётся все сразу, так как токи то в одном форм факторе могут быть разные, а стоит оно того?
вот сделал я себе подсветку на станочек, фотки ща выложу.. схема простая, есть контроллеры от старых битых дисплеев, там шимки расчитанны на определённое количество диодов, и хоть тресни не более того (проще увидеть, чем сто раз прослушать).
(не обращайте внимание на мои двойные буквы, я эстонец, у нас половина слов с двумя буквами.. таллинн к примеру) ща фотки выложу
