Ремонт светодиодных ламп
Если имеется ввиду вот это
Да. Именно то, что видно на фото этого поста...
может не первый раз ты так их обзываеш, но я прочитал впервые
Я тоже такое впервые прочитал. В чем сложности обойтись без собственного слэнга и написать что бы всем было понятно? Получаются лишние оффтопы...
Извините , я не думал .что Вы мои слова так в штыки воспримете ...
В общем нашёл донора для "таблетки" из поста #237. Им оказался уже ранее ремонтированный "шарик" с цоколем Е27. Как показывает практика, LED лампы с балластным конденсатором долго не живут. Температура заимствованных светодиодов 3000К, но по сравнению с остальными 4000К (12 шт.), разница едва заметна. Тень на рассеивателе в том месте где стоял резистор 1кОм, гораздо больше кидалась в глаза.
Всем доброго дня(Вечера), у меня возникла проблема.
На телевизоре сгорела подсветка, заказал новую, внимательно прочитав комментарии людей, что она подходит к данной модели телевизора. В общем я наклеил эти ленты вместо старых, но когда я стал их подсоединять понял, что коннектор-провод не заходит в фазы, не понимаю почему. Что можно предпринять в данном случае ?
Ведь можно поменять вот этот провод-коннектор, что бы он подходил под разъём на подсветке. Верно ? Или я не прав ?
(Может я вообще пишу не в ту ветку на форуме, поправьте меня, если, что)
    26.9 KB · Просмотры: 27
    62.1 KB · Просмотры: 27
светодиодная матрица из двух частей?. может быть местами их надо было поменять?
я ставил на LG - там есть разница. и да перепаять можно коннектор.
Вот слева это старая подсветка, справа новая.
Выглядят почти так же, но коннектор отказывается туда заходить.
Завтра думаю пройтись по магазинам в поиске нового коннектора, не подскажите есть ли у него какое то определенное название ?
    37.9 KB · Просмотры: 40
Трудно лечить геморрой по фотографии...
Глазки в кучу умеешь сводить?
Положи рядом линейки и сведи картинку глазами. Несовпадения выделятся объёмным изображением. Предполагаю, что небольшим подтачиванием удастся подогнать коннекторы.
У меня по твоему фото получились совсем небольшие различия.
Похоже расстояния между контактами разные.
Вполне возможно. Я ж говорю: лечение геморроя по фото :))
Да, я вот тоже так же предполагаю, что контакты просто не много отличаются в расстоянии. Наверное придется искать коннектор под эти контакты.
Сколько там у фиксиков стоит штангель? У меня их несколько, но я не могу придти и замерить с точностью хотя бы 0.1 мм. А ты купи и замерь. Что в этом сложного? И инструмент в кулацком хозяйстве лишним не бывает ;)
С противоположной стороны линеек, случайно, не другой коннектор?
коннекторы различаются и очень даже сильно. по конструкции и по размерам. потому как и один мм это много.. почему ТС этого не видит непонятно
