Ремонт тонометра
  • Автор темы Автор темы kayot
kayot
22 Янв 2010
Ремонт тонометра
Может и не в тему, но есть такая загвоздка. Есть тонометр электронный, отработал он два года и перестал накачивать манжету докачивает где-то до 30 и электроклапан включается на выпуск воздуха. может кто имел дело с такой траблой?
:tehnari_ru_325:
Полное наименование оборудования?
менял батарейки? или от питания 220?
полное наименование скажу чуть позже
В манжетке дырка на стыке
Медицинское оборудование обязательно должно проходить поверку после ремонта.
Самостоятельный ремонт может обойтись слишком дорого!
но все же - то что написал автор, часто встречается на приборах которые на батарейках работают, нехватка энергии и не дает померить ( давление на манжет + поток выдаваемого воздуха, скажем так нет то )..
Олег, в таких случаях с нехваткой энергии он либо ерор выдаст либо сам отключится
да и так тоже возможно...
к примеру=он начнет накачку - и тогда ошибка, и с дуется \или очень и очень медленно попытается накачать ... ( но все, это зависит от модели)
вот вот так он себя и ведет, даже с блоком питания, новые батарейки все одно:tehnari_ru_281:
Поэтому остается манжета, 2 года- солидный срок. Вытащи её и на местах сгибов просмотри.
манжетта сразу отпала есть новая, так как они постовляются 2 штуки в комплекте, а модель OMRON M2 Eco (HEM-7051-RU)
Новую поставил и так-же? Тогда клапан раслаб, что маловероятно, надежен он, либо с менбраной насоса проблема, встречал разок беду такую, кстати тоже на омроне, но чаще у них манжеты рвутся, как из пластика сделаны они, даже не тятутся.
а если мембрана ослабла можно както это исправить?
Она скорее не ослабла а треснула, в любом случае смотреть надо.
спасибо завтра посмотрю, если, что будет непонятно выложу фотки
На электронные тонометры, если память мне не изменяет, гарантия не меньше 5 лет. Я свой покупал около двух лет назад и тогда меня продавец в аптеке убедительно заверила, что гарантия действительно такая. Может вам все-таки обратиться по гарантии. Согласен с Long Cat, что это медицинский прибор и, чтобы быть на 100% уверенным в его работоспособности, необходимо его проверить. Все-таки со здоровьем не стоит шутить.
да просто неберут его в сервис центр, говорят что негорантийный случай:tehnari_ru_109:тогда непонятно что является гарантийным? вопрос пошел уже на принцип, был куплен другой, вот только хочется с этим разабраться:tehnari_ru_325:
тогда самому раскрывать остается...
сколько манжеток у тебя? 1 ? 2? даже если они новые то брак все равно возможен....
попробуй надуть каждую опустив в воду ( типа как велосипедную камеру )
и проверить если нету утечек....
в самом аппарате - возможно что или моторчик делает проблему.
или вероятно дело в клапане сброса ....
++ если уже будешь разбирать проверь схему на замыкание \ конденсаторов и обрывы...
++++не знаю если там все это есть - но посмотри если от моторчика не идет шланг до отверстия для манжетки.... если есть, то проверь и его на трещины ( и если не пропускает воздух)
на аппараты сами 3 или 5 лет гарантии
а вот на манжету обычно производитель дает 1 (один ) год
