Ремонт тонометра
  • Автор темы Автор темы kayot
Всем привет
подскажите коллеги- что может быть в тономете GAMMA при подаче питания от батарей или от БП
постоянно горят все ЖК сегменты,при этом аппарат не реагирует ни на какие кнопки??
Поломался. Несите в СЦ.
хороший ответ)) --особенно логичный и информативный--я так понимаю,Вы представитель СЦ
а если таки дать адекватный ответ
я сам мастер..мне нужна помощь коллег.
Можно подумать, совет - вскрыть корпус тонометра и заменить в нём все неисправные детали, был бы более логичным и полезным. Как Вы себе представляете рекомендации по ремонту электронного тонометра без его принципиальной схемы?
У меня был подобный случай: воздух слегка просачивался в месте стыка тонометра с трубочкой манжетки.
Чуть-чуть промазал трубочку манжетки оконной замазкой и трубочку не вынимаю. Пока работает.
Тю элементарно- заменить надо вон ту чёрную пимпочку(или вот эту).
Ну так помогите человеку, если это элементарно. Воспользоваться оконной замазкой ему уже предложили. :)
Всем привет
подскажите коллеги- что может быть в тонометре GAMMA при подаче питания от батарей или от БП постоянно горят все ЖК сегменты,при этом аппарат не реагирует ни на какие кнопки??
Вопрос следующий ,возможно ли стирание щеток в компрессорах тонометров,прежде чем они сами (тономтеры) выходят из строя.
кто-то менял ли сами щетки в компрессорах?
кто-то менял ли сами щетки в компрессорах?/QUOTE]
В теории возможно, на практике с такой неисправностью не встречался.
Странно... А писали что специалист...
Кто мешает проверить компрессор отдельно?
Отключите его от схемы и подайте питание.
Если есть подозрение что неисправен компрессор, подключите вместо него в схему лампочку близкую по мощности и рабочему напряжению.
Светодиоды остаются гореть в том случае, если МК не прошел внутренний тест. Причин м.б. много, поэтому нужен код останова. Если есть чем его прочесть - читайте, а если нет - несите в СЦ.
Так понятней? ;)
Всем добрый вечер.
еще вопрос-прибор BP2BIO
при включении горит индикатор разряда батарей постоянно
я так понимаю-накрылся контроллер заряда,
и "овчинка не стоит выделки",так как сам прибор тоже стоит почти столько сколько новая плата почти.
Всем привет!
здесь есть кто-то с кем можно пообщаться...?
где все коллеги,потерялись
Пообщаться-то можно...
я так понимаю-накрылся контроллер заряда...
Откуда такой вывод? Испраную АКБ подкидывали?
Николай ,этот вопрос уже не актуален,спасибо
но есть и другие вопросы,
еслине против еще пообщаемся,раз кто-то из единомышленников появился
Есть вот такой напульсник
при включении происходит щелчок питания и он не запускается..
сейчас буду смотреть,если есть предложения где посмотреть изначально,прислушаюсь
Мдя...
Описание неисправности на высоте. Хоть бы видео сняли...
Общая рекомендация: начните с питания.
единомышленник
Николай
я думаю хватит меня макать носом
ну честно,как -то несолидно нам как коллегам так себя вести
да я понимаю,что Вы считаете себя супер мастером и что у Вас почти 65000 сообщений
но это же нездраво немного так ставить из себя
написали бы хоть в личку если что
а то на каждое мое сообщение на форуме ,начинаете меня критиковать
начать даже с самого начала ,с Вашего оскорбления--мол "а говорите -специалист"!!
я еще не успел полностью сделать фото тонометра и более детально описать вопрос.
С ув. к коллеге.
Сергей
единомышленник
оол8шл9нд9д9д
