Ремонт усилителя "Радиотехника У-101 Сетерео"
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
27 Авг 2010
Всем добрый день!
Недавно его купил с рук, у одного из наших форумчан.
Усилитель выглядит хорошо, но звук не воспроизводит.
При подаче на входы усилителя сигнала, индикатор уровня начинает приветливо моргать, в зависимости от уровня, все четко. Но звука при этом нет. Какие схемы настроек не пробуй - и входы переключал, и громкость, и баланс. В чем может быть поломка? Как её определить?
PS: Хотелось бы сохранить усилитель в его первозданном виде...:)
может провод где который на выход идёт где оборван прозвони провода тестером
Попробую...:)
Вроде обрывов нету....Горелых деталей тоже.
На плату защиты приходит сигнал?
Если я правильно замерил(как правильно?) то - да.
А как замеряли?
Переменным током по многожильному проводу, идущему от селектора входов, на плате. Получилось 0,8-2В. Как раз по 2 канала...
Не совсем понятно... Схема есть?
Ну а в АС хоть какой нибудь шумок присутствует? Если полная тишина, то это система защиты АС. Надо бы померить, что там на выходе в оконечнике. Нет ли постоянки.
АС полностью молчат.
Мерял тут(вроде....)
    180.2 KB · Просмотры: 1,565
Реле на плате защиты щёлкает через несколько секунд после включения усилителя?
Нет, никаких щелканий. Такое ощущение, что просто где-то нет контакта...а вот где....
Не срабатывает реле защиты и не подключает сигнал на выход. Либо неисправность блока защиты, либо на выходе постоянка и защита срабатывает
Скорее всего выходные транзисторы вылетели- самая распостранённая поломка совецких усилков :)
Попробуйте задействовать наушники. Подсоедините их через R 100 - 200 ом к выходу оконечника. Сразу всё станет ясно.
Выход оконечника это выход на динамики? Если да - то никакого звука, и тихое гудение.
Транзисторы оконечного каскада умерли.
Выход на телефоны там уже есть, и уже с резисторами, и до платы защиты, попробуйте телефонами на нём
Как они могли умереть , если индикатор реагирует на сигнал
