Ремонт усилителя "Радиотехника У-101 Сетерео"
Так же нашел Диод(VD 2) который прозванивается мультиметром в обе стороны
Это диод параллельно обмотке реле, поэтому мультиметр показывает сопротивление обмотки реле
Проверить надо соответствие напряжений на транзисторах (на схеме они указаны), ну и электролиты надо заменить
извините что вмешиваюсь ребята можете мне помоч у меня греются стобилитроны на плате индикации кс515а все перерыл так и не нашол причину хоть и все работает индикатор показывает кандеры все поменял полностью микросхемы новые впоял и стобилетроны новые кс515г поставил всеровно греются вчем может быть проблема подскажите пожалуста
Так а чем они мешают-то, если работают? :)
Сейчас буду мерять :)
а можешь зайти на тему у меня там фотки есть и болие подробна описаны проблемы радиотехника у 101 стерео зарания спосиба если что я завтра почитаю обязательно что думаете
Между выводами VT 1 напряжения нет вообще.
Между выводами VT 2 напряжение 21-23В
Между выводами VT 3 напряжение 22-23В
все электролиты меняй.
выкинь селектор входов.
подай сигнал напрямую на оконечный усилитель.
Щяс! :) У меня 3 устройства к нему готовы :)
ПК, эквалайзер и радио тюнер :)
Попробовал позамыкать контакты реле - и о чудо - динамик зазвенел :)
Думаю нужно вынуть этот блок защиты, и все, что можно там заменить...:)
Да успокойтесь вы! Если всё работает нормально, то всё ОК ! Они, стобелетроны, и должны греться! Они что, дымятся? Нет. У них свои температурные режимы.
Снял блок защиты, завтра буду покупать электролиты и транзисторы...:)
еще боюсь когда замыкал(я припаивал проводки) реле, оно могло сгореть.....а оно у нас не дешевое...:(
Между выводами VT 1 ...
Между выводами VT 2 ...
Между выводами VT 3 ...
Напряжения в схемах так не меряются!
Напряжения меряются относительно общего (земля, GND) провода, на схеме они указаны (в рамках), например на эмиттерах VT1 и VT3 должно быть 2,4В.
Понятно....:)Знал бы раньше...:)
А могла ли сгореть микросхема К553УД2?
если да, то можно ли ее заменить на К553УД1В....:)
Сгореть могло всё...
В гнезде для телефонов (СГ5) есть дополнительный переключатель SA3, который при подключении наушников даёт сигнал на плату защиты, и реле отключает колонки. Надо проверить эту цепь, может этот переключатель замкнут и реле не срабатывает
553уд2 - это обычный операционник. Можно заменить на практически любой : к140уд6, уд7, уд 8, уд 11, к544уд1, уд2.
Заменил электролиты на блоке защиты - нуль эффекта. Пока шаманю с выходом на наушники...не пойму, где этот SA3....может просто отключить его? все провода отпаять и все...:)
И как проверить/прозвонить Реле?
    11.8 KB · Просмотры: 491
Попробуй. Что терять то?
Нет, дело не тут...все выводы отпаял - тоже самое.
Так, методом "Тыка" проверил реле, правда с включенным усилителем - звук ПОЯВИЛСЯ!!! Но с сильным гудением, причем гудение постоянное. От источника звука немного зависит - от ПК сильнее. Что думаете? Значит реле исправно, что тогда сломано?
Гудение не слышно на макс. громкости, но тогда и динамик хрипит. Чем тише звук, тем громче и четче гудение.
Вот в этом месте телефонного гнезда есть два контакта, которые замыкаются, когда вставлена вилка телефонов. Проверьте, не замкнуты ли эти контакты когда вилка не вставлена
    15 KB · Просмотры: 335
