Ремонт "Вега 108 Стерео"
Статус
А по моему на одном виниле зацикливаться не стоит,есть ещё много,из чего можно извлекать звуки.Тема будет шире и интереснее(только не "новодел")
А тебе никто и не предлагает зацикливаться на одном виниле. Просто есть предложение создать отдельный раздел, что бы там можно было бы поговорить о виниле. А уж зацикливаться тебе или нет - сам будешь решать.
У меня есть Варган мастера Глазырина.
Не фига себе! А что это такое?
А это такой инструмент музыкальный, при котором в качестве резонатора выступает человеческая голова, а ты только дергаешь за "струну" и она гудит из полости рта.
Обычно когда хотят показать северные народы, шаманов всяких, то включают звуки варгана.
Такие существуют и носят название " Дауншифтинг..." от Vasilych-a, или " Размышления.." от Urfinjuss-a. И никто не зацикливается, а наоборот- разцикливают интересующихся.
Да и вообще, фразы типа-" стоит" VS "не стоит" ведут к потере интереса в общении у визави. Получается- Если не стОит, то и не стоИт.
Первый день дергаешь до одурения, потом надоедает...
А есть инструмент встроенный в организм тела. Надо просто воспроизводить звук "ОМ". Да, тоже надоедает через пять минут. Тогда звук типа - грудное "Р" (рычание) после секаса...Воспроизвожу его не осознано, на уровне ..наверное на животном...Но это-же жизнь, и она радует. А чё ещё надо?
Друзья, научите куда видео залить, что бы потом здесь выложить? 110 мБ. получилось. С правым каналом происходит непонятное, невероятные импульсы, на слух как шорохи, едва не выплевывают НЧ-динамик даже во время воспроизведения!
В правом канале появился непрекращающийся шорох/шуршание при включении системы. Шорох не громкий, вроде как ерунда. После того как была снята обрешетка с колонки, то стало видно прыгающий динамик. К сожалению малокадровое видео не может показать полностью амплитуду размаха диффузора динамика. При этом как оказалось именно динамик выдает этот "шорох" задевая катушкой за внутренние детали головки. При том он успевает воспроизводить музыку....
Где искать проблему???
https://vk.com/video201595127_456239035
Кстати, заодно оцените на видео "верхи и середину " Ortofon OM3 E
Постоянки на выходе нет? И вопрос, чем писал? Очень хорошо пишет!
Это с винила его так колбасит? динамик
А как померять? Тады наверно бы гудело? Или как? Суть в том, что при включении аппарата в сеть, сразу появляются негромкие шорохи в динамике правого канала. Потом если слушать музыку, то все вроде ОК и шорохов неслышно. А сегодня снял грили с колонок и увидел, что динамик прыгает и причем как видно не только взад и вперед, но и вверх-вниз.
Видео писал на маленький Canon SX230HS, играет диск на вертушке. Низов конечно микрофон не берет совсем, но верх и середину записывает.
От неизвестного НЧ сигнала. Я его не слышу. Динамик прыгает даже если диск не играет, если динамик прижать немного рукой и вверх, то шуршать-тереться перестает, но все равно под рукой очень сильно бьется.
А подключить другую колонку на этот канал?
Я примерно знаю, что пишется и что за кадром... Сам пытался с вертака писать, но у меня планшет как из "бочки" пишет. А У тебя очень хорошо, 90% роликов в ютубе могут позавидовать. Ортофон не плох, по твоим рассказам, думал все намного хуже!
А с другого источника так же? Ели да тогда получается возбуд усилка на инфранизких.
Да, конечно перекинул колонки местами, все повторилось.
Динамик скачет и на другой колонке. Я ваще в ахуте. Такого еще не видел. Началось примерно три дня назад.
Вспомнил! До того однажды сильно навалил Volume и вдруг пошел низкий возбуд в правом канале. Загудело. Убавил громкости, все стихло. Так как соседей жалею, то узнать о повторяемости возбуда не довелось. А потом начался этот "шорох".
    51.3 KB · Просмотры: 58
Где то, кто то подгорел...
Постоянку можно промерить прям на вых клеммах, мультик на постоянное напряж1-20вольт(потом можно на 200 милливольт). Вертак включить, сигнал не подавать(пласт не ставить), громкость на минимум и мерить.
Для начала поменять местами модули А8 (оконечники) и проверить симптомы.
Статус
