Реставрация Яуза МП-221С-2
Всем мира. Пасики нашли, китайские правда. Сейчас идлер надо как то сделать. И вопросик каким циатимом смазывать трущиеся части в ЛПМ 201 или 202. Или без разницы?
Любым. Прекрасный аналог - Литол 24.
Что то сомневаюсь насчёт литола, если брать аналогию с автомобилем, циатим идёт для смазки электрооборудования генераторов, стартеров, а литол, на все остальное, но поверю профессионалам.
Еще задам вопросик, чем смазать тонвал?
для смазки в паре металл - металл, все одно - циатим 201 и циатим 202. если на южном полюсе и на улице то, 201 однозначно. если в стабильной плюсовой температуре и не выше 90 градусов по цельсию - монописуально. и литол так же, но хуже. он коррозийными свойствами более высокими обладает. а в паре металл - резина надо применять циатим 221. ближайший аналог - вазелин медицинский.
ну как бы имеются места с резиновыми втулками. и их иногда смазывают при работе
Всем мира. Изготовил идлер из круглого колечка, немного подточил плоскость. Сейчас возникла проблема при включении хода даже без кассеты левый канал зашкаливает на индикаторе.
    45.1 KB · Просмотры: 37
    40.1 KB · Просмотры: 44
    71.9 KB · Просмотры: 28
Буквально сейчас, задел за корпус и индикатор снизил показание больше чем на половину, что то фонит. Куда копать?
При "копаниях" где-то "отвалился" провод земли этого канала.
Процитирую одного из Классиков нашего форума: "Чудес не бывает, бывает плохой контакт".
Спасибо, всё хорошенько просмотрел отвалившегося провода, разъема не обнаружил, можно как то прибором поверить? С какой платы начинать.?
Спасибо, всё хорошенько просмотрел, оказывается сам виноват, разъем с магнитной головки не правильно поставил, сместил на один штырек. Сейчас все в норме . Вот только кнопка записи не реагирует никак
Мдя...
Внимательность, внимательность и ещё раз внимательность - вот лучший девиз реставратора.
Всем спасибо, магнитофон починил, запись не проверял, но она вообщем то мне и не нужна на данный момент. Очень много кассет осталось с прошлых времён, сейчас вот начал прослушивать. В очереди на оживление. Вега.
    41.8 KB · Просмотры: 64
    42.1 KB · Просмотры: 57
