Реставрация Зиф 77
Замечания есть? Обычно или хаят,ну или советуют как лучше делать. Можно вынести тему про приспособления и станки отдельно? Жизнь заставила остановить все проекты и делать станки,просто нечем работать. Конструирую наждак,сверлильный и прочее. По Зифу есть прогресс,я нашел мелочёвку и она уже скоро приедет,но нужен токарный станочек. Пока я работал в Туве дома воры поработали,но в сам дом так и не попали.
Да норм.продолжай.Я вообще на велик прикручивал моторчик и разбирал.
ЗЫ на подошву я б положил что нить тяжелое.
Подошва будет крепиться к столу. За совет спасибо. В угоду безопасности на трубки надеты крышки от бутылок,просто боюсь порезать руки об края труб. (болгаркой пилил на глаз)
Нормально, на бак не мешал бы краник, иногда почему-то идёт в разнос, остановить на стенде только перекрыв топливо. Точило получается из моторчика от советских стиралок, круг на 125мм, оправку вытачивать на якоре, разбираешь мотор и отдаёшь якорь токарю, попутно ревизуешь подшипники. Половинки картера обычно хорошо притёрты и прокладка не требуется, герметизировал клеем 88. Удачи!
Спасибо за идею с краником,поставлю обычный бачок от комплекта мотора Д-4. У меня есть три славных моторчика от советских стиралок. Наждак слава богу есть,надо только сделать кнопку и поставить конденсатор. Я думаю сделать циркулярку,раму сделаю из металлических уголков 25х25.
Сегодня позвонили из транспортной компании,завтра поеду за посылкой.
Циркулярка вещь полезная, но самоделка оч. опасна. Подкопи деньжат и купи "паркетку" - ручную дисковую пилу, у неё и защита и можно ставить на верстак и пользоваться как циркуляркой.
Ещё раз спасибо,я уже и забыл про её существование. Доводилось пользоваться паркеткой, удобная вещь. Подкоплю маленько денег и куплю.
Запчасти лишними не бывают. Сиденье будет донором,колёса уйдут на запчасти. Крыло и глушитель,а также бак - это для другого проекта.
    91.9 KB · Просмотры: 70
    106.9 KB · Просмотры: 86
    94.4 KB · Просмотры: 89
    106.3 KB · Просмотры: 85
    121.1 KB · Просмотры: 85
    174 KB · Просмотры: 116
Работы по Зифу ещё вагон и маленькая тележка.
Родной бак внутри был настолько ржавый,что пришлось его полтора месяца пытать раствором адской смеси. В итоге бак воняет так,что домой его никак не занесёшь,пришлось поставить колхозный бак(какой-то гений написал на нём "Honda") На фотографиях видны все ляпы заводской конструкции.
    73.4 KB · Просмотры: 156
    121.5 KB · Просмотры: 66
    36.6 KB · Просмотры: 76
    127.3 KB · Просмотры: 77
    90.9 KB · Просмотры: 68
    120.4 KB · Просмотры: 74
    73.6 KB · Просмотры: 67
    90.3 KB · Просмотры: 64
    120.6 KB · Просмотры: 68
    79.8 KB · Просмотры: 72
Ещё фотографии.
    148.6 KB · Просмотры: 82
    102.7 KB · Просмотры: 104
    102.7 KB · Просмотры: 87
    140.4 KB · Просмотры: 79
    99.1 KB · Просмотры: 73
    98.6 KB · Просмотры: 78
    68.6 KB · Просмотры: 62
    67.4 KB · Просмотры: 81
    71.6 KB · Просмотры: 81
Мопед будет конечно просто @)(уеть.
Увидел у тебя обод ржавый.Я на велеке делал так.наждачкой поднимал ржавчину.А потом обрабатывал ортофосфорной кислотой.Всю ржу съедает,металл не берет.После всех манипуляций кислоту на ободе надо нейтрализовать с помощью концентрированного раствора соды (вода+сода).Соду можно любую даже пищевую.Но я брал каустик.Ну а потом можно заполировать с помощью пасты гои+моторное масло.На сезон покатушек такой полировки хватает.За таким ободом просто надо будет ухаживать чтоб не ржавел.
Кстати ортофосфорную кислоту можно загасить цинком.Если потом этим раствором обрабатывать ржавчину,обработанные места покрываются тонким слоем цинка.Думаю на голом металле можно так же поступить.
Продолжение.
    45.6 KB · Просмотры: 107
    108.6 KB · Просмотры: 137
    67.1 KB · Просмотры: 103
    39 KB · Просмотры: 165
    40.2 KB · Просмотры: 145
    53.6 KB · Просмотры: 110
    54.9 KB · Просмотры: 101
    44.1 KB · Просмотры: 139
    50.8 KB · Просмотры: 112
    37.1 KB · Просмотры: 89
Спасибо за напоминание школьного курса химии. Ржавчину я очищу,но я не собираюсь ездить в таком виде,у меня в запасе четыре классных обода.(обода потом отправлю в хром) Обода,спицы и прочие детали будут восстановлены в первозданное состояние. Лишние детали пущу на другие проекты.
За это вообще огромное спасибо,я уже совсем забыл про этот метод.
Мопед занял своё временное место жительства.
Ничего нет более постоянного, чем временное. (народная мудрость)
    50.8 KB · Просмотры: 248
Воскресил из мёртвых дрель 1970 года, она была убита напрочь (даже подшипники были в хлам)
Редуктор ещё не закончил. На фото новые щётки,родные были сточены почти в ноль.
Никак не могу научится вставлять видео.
https://www.youtube.com/watch?v=e-Q_e5H59yc&feature=youtu.be
Прошу прощения за бардак на видео,всё содержимое гаража в моей комнате.(сигнализацию на гараж ещё не поставил)
    149.6 KB · Просмотры: 79
    87.4 KB · Просмотры: 95
    38.4 KB · Просмотры: 80
    108.4 KB · Просмотры: 102
Сейчас тоже занимаюсь моторизацией велосипеда.Вчера поставил двигатель на раму и попробовал заводить.Хрен!!не заводиться.День сегодняшний,не заводиться,безбожно заливает свечи.В итоге я до крутился до того что обломало болт М5 в коленвале(тот что крепит магнит).Психанул и разобрал полностью моторчик.Удивления не было края.В моторчике было около стакана бензина.Как он туда успел попасть загадка.В общем заменил 2 подшипника на коленвале.(хваленый Беларусский подшипник загремел после накатки около 100км).Ну и собственно впер новый коленвал от Д8 поздних выпусков.И опять косяк,магнит та на этот коленвал не подходит.Короче наверное в этом году надо забить болт.
Немного похвастаюсь недавно купленными деталями. (детали уже скоро приедут) Купил два багажника,один пойдёт на запчасти. На фото самый лучший багажник, фото второго не смог найти. (старею что ли!?:fase:)
Излишки запчастей придётся продавать, иначе я разорюсь.
    54.1 KB · Просмотры: 88
    34 KB · Просмотры: 78
    84.3 KB · Просмотры: 96
    100.9 KB · Просмотры: 84
Получил запчасти и примерил на колесо,осталось поставить мелочь и можно будет ехать на педалях.(смогу завести мотор при помощи педалей)
На фото можно увидеть багажник который будет донором и багажник с браком покрытия.
    65.4 KB · Просмотры: 110
    80.5 KB · Просмотры: 188
    88.1 KB · Просмотры: 140
