Резко упала память видеокарты, не знаю что делать
  • Автор темы Автор темы MolagBal
Удалил эти 2 канала, перезагрузил
Когда зашел в винду эти каналы заново установились
И все осталось по страому - опять в поле "Дополнительные параметры" все пусто(
Наверно в BIOS что-то сбилось... Сейчас посмотрю твой мануал, может подскажу что...
Посмотрите свойства остальных контроллеров, не может быть, чтобы ничего не было.
Вобщем так: из 6 каналов нормальный (там DMA есть) всего один
Он не занят
А "Serial ATA Controller" есть?
Тогда извините, будем ждать советов других посетителей.
MolagBal, а в BIOS sata определяется?
Если б я знал что это)
Заходишь в BIOS, выбираешь пункт Standart CMOS Setup, как на верхнем рисунке
    73.6 KB · Просмотры: 127
У SATA 1 показано Hard Disk
У остальных SATA - Not Detected
А привод DVD соединён по SATA или IDE?
Есть предложение. Сбросить настройки биос. На материнской плате найди перемычку CMOS. при выкл.компьютере (и от сети тоже) надо эти перемычки замкнуть. Отверткой или спец клеммой.
Нашел на твоей мати. просто переставь клемму с правой, на левою а потом верни обратно. Настройки BIOS сбросятся на заводские.
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=51077&stc=1&d=1317203398
    253.2 KB · Просмотры: 180
Вобщем сбрасывал настройки и через сам биос, и как ты говорил замыкая эту самую перемычку - не помогло
Я тут вот что вспомнил, такая тема была, у меня ведь 2 разьема для шнура от монитора в системнике, так вот когда я переставлял шнур монитора во второй разьем, который пониже все работало нормально (может дело как раз в разьеме?)
Плохо одно - этот разьем уже не работает
Так подожди, у тебя встроенная видео и ещё дискретная (подключаемая к PCI-E)???
Ну нассчет встроенной это да, а насчет дискретной я даже и незнаю
Подскажи плиз где посмотреть можно
Ну ниже, чем первый....
    13.6 KB · Просмотры: 64
Да точ в точ такой же, а что?
