Робот на одной микросхеме
  • Автор темы Автор темы Weles
или лутше использовать другой чип?
Это драйвер на два реверсивных двигателя ... :)
т.е их можно использовать?и вообще чтобы двигатели работали синхорнно его хватити?ну исделать по схеме которая написна в первом посту только заменить на ик излучатель и датчики то он будет двигатся за рукуй или другим предметом?
можете подсказать?т.к уже доделываю саму основую уже дело доход до установки моторчиков
Думаю должен и за рукой двигаться, надо проверять:D
нуу лутше ставить ик светики и приёмник?
На днях вытащил из сломаной китайской игрушки моторчик для этого робота ,на моторчике три кондесатора два оранжевых с надписью 104 и один в виде "бочёнка" c надписью 470 uF 10 V.Вопрос для чего они установлены?
104 гасить искры на коллекторе (щетки) двигателя, 470 uF для уменьшения внутреннего сопротивления БП, его можно убрать ... :)
клево особенно пауки!
ну всё вроде собрал всю движущюся часть,делал помаленьку :D
подскажите отечественые аналоги драйвера L293D
По моему нету ... :)
Печально ,я вот подумываю как сделать так чтобы моторчики работали последовательно т.е один моторичк рабоате опеределённое время второе тоже так же
Нашёл у себя плату от оптической мыши,возможно чтонит из неё использовать?
Прикольно, можно усложнять конструкцию:D
ну да тоже подумываю,сейчас дождусь деталек и буду делать чтонибудь дальще.можно даже попробывать модэрнизировать его
Обыкновенный мультивибратор ... :)
а с помошью него можно сделать так чтобы для разворота включался один двигатель в одну сторону другой в другую
P.S новичёк в этом деле не очень много покачто знаю по элекронике:tehnari_ru_203:
