Сабвуфер для компьютера
Пожалуй буду делать на tda7294. Только вот там нету номиналов элементов, сколько вольт подавать. А здесь все ссылки уже не работают http://www.tehnari.ru/f114/t27848/ . Валерий у вас не будет печатной платы для этой схемки?
7294 имеет двухполярное питание, поэтому с БП повозиться придется, да и он излишне мощный для этих динов, 1562 лучше будет, да и питание обычное + да -.
Various-Alex а сколько здесь вольт нужно будет?
для 7294 +18-18 - +30-30 грубо говоря
для 1562 12-18
Я не собирал усилок на 1562, но слушал его на сабе в машине - достаточно прилично играет.
там где просто тда 1562q, там еще пометк4а снизу что унч 70 ватт, это она и есть
Купить BM2034, Усилитель НЧ 70 Вт TDA 1562, авто, готовый блок - База Электроники
янезнаю будет нет это считаься рекламой, вот тут есть набор усилка на этой схеме уже готовый.
хотя плохо что нету там описания и схемы как собрано.
хотя цена ппц высокая, по отдельности мне кажеться намного дешевле выйдет.
http://elbase.ru/products/view/41938/KIT BM2034
хотя вот тут уже дешевле, хз как у них там они различаються, надо узнавать.
динамики эти из радиотехнаря тридцатого, 4омные кстати...
разве..там помоему без надстроенных пищалок они
Купить KIT BM2034 - База Электроники
Эти уселители производит Электронные наборы, блоки и модули МАСТЕР КИТ на их сайте есть все схемы и описания принципа работы.
аа, так это теже самые блоки только продает другая фирма? тогда все понял я.
эм... а может и не от с30...
в любом случае надо узнать их сопротивление.
В S-30 такие же динамики стоят, а именно эти вытащены из колонок радиолы "Мелодия" производства Рижского завода времён СССР. Они бывают сопротивлением восемь и четыре Ома, по любому надо измерить.
Там написано 4Ом
Усилок этот не слушал, не знаю, но по мощности должно хватить. Фильтр нормальный.
Только вот напряжение питания усилка 6-18В а фильтра 3-32. Их можно будет от одного источника питать?
Да, конечно, в среднем после выпрямления на 14,5 вольт выйти надо
