- 3 Апр 2011
Сабвуфер на ГДН35 своими руками
вот и наконецто почти доделал) говорю сразу что этом мой первый саб и первый опыт работы с лобзиком и другим инструментом) вобщем этот саб первый опыт) и я считаю его удачным)
все делалось из того что имелось на руках и без каких либо затрат!!!
это будет не просто пояснение и фотки а можно сказать статья для новичков) а так как по запросу в поисковиках саб на гдн35 или 25гд нечего нормального нет то я вот решил сделать как бы инструкцию по созданию)
и так поехали)
динамик взял у друга за бесплатно)
материалом для саба послужила старая тумбочка из дсп 16мм)
ее нужно разобрать)
и теперь когда все есть, нужны расчеты короба под динамик) что хочу выразить оргомную благодарность Demonikу за чертежи саба)
в черетж на трубу не смотрите)
Порт с круглым сечением
Диаметр порта (мм) 70
Количество портов 1
Частота настройки (гц) 30
Полезный объем (литры) 42,1
Длина порта (мм) 253
Объем ящика
Ширина ящика (мм) 380
Высота ящика (мм) 380
Глубина ящика (мм) 380
Толщина стенок (мм) 16
Внешний объем (литры) 54,9
Внутренний объем (литры) 42,1
вот все что нужно)
но так как у меня возникла проблема с трубой то я воспользовался той что у меня была на 5см)
Диаметр порта (см) 5
Количество портов 1
Длина порта (см) 11,9
и так теперь у нас все есть погнали дальше)
нужно все разметить и распилить
также нужно сделать отверстие под динамик) я сделал просто)
взял пасту от шариковой ручки и намазал края динамика и отпечатал в нужном месте на дсп) но лучше сделать два отпечатка один на черновике так сказать и там потренироваться вырезать) и на чистовом дсп)
ну а дальше пилим и вырезаем) у меня самфй простой и недорогой электролобзик)
для того чтоб вырезать отверстие я просверлил дырочку шуруповертом) и потихоньку стал выпиливать)
ну и что у меня получилось)
ну собственно когда все вырежем то можно и примерить) как будет)
продолжение....
и так поехали)
ее нужно разобрать)
Количество портов 1
Объем ящика
вот все что нужно)
Количество портов 1
продолжение....
