вот ты разогнался)) конечно спасибо большое) по поводу короба, пока наверно менять небуду поэксперементирую с фазиками) по поводу внешнего вида) я уже раз 5 говорил что буду обклеивать карпетом, а насчет самоклейки и подобного я просто предложил тем кто может решиться повторить) по поводу покраски) я уже знаю что красить сам диффузор нельзя и сам же это написал под статьей) я скорее всего возьму такию штуку типа краски для обуви и тихонечко ваткой придам коричневый оттенок диффузору) ну спасибо большое за консультацию правда я больше половины уже сам знал)для 35гдн вполне достаточно корпуса обьёмом 25-30литров,а ниже 40гц *заставлять*играть этот динамик крайне не желательно,во первых у него чувствительность на этой частоте уже снижается,а к 30гц быдет уже -6db или ещё меньше,ФИ подымет немного частоту на которой настроен(+немного по бокам)но при этом будет *горбатая *АЧХ ,как итог автору захочется *чтобы било пяткой в грудь* и будет накручивать громкость пока не спалит динамик.
вывод:
то что сделано своими руками всегда приятно и кажется очень хорошим,но всё познайтся в сравнении и *столярка* здесь не при чем ,нужно учитывать *специфику работы* динамика.
*хрюкает* ФИ потому что динамик создаёт большое давление внутри корпуса,а выход для воздуха маленький,скорость потока большая,вот и идёт срыв воздушного потока,для того чтобы этого не было нужно использовать усилитель с хорошим коеффициентом демпфирования,увеличить диаметр трубы ФИ до 70мм как рекомендовалось в первом посте либо врезать ещё одну трубу диаметром 50мм,уменьшить объём корпуса(просто внутри приклеить куски пенопласта к стенкам,таким образом внутренний объём уменьшится,а внешний вид останется прежним.
касаемо покраски диффузора динамика,то здесь нужно быть очень осторожным и не красить толстым слоем тяжёлой краски,вполне достатоно будет краски для струйника(падает чувствительность,а это значит что динамик будет тише играть и прийдётся подавать бОльшую мощность для достижения такой де громкости как до покраски),а раму(корзину) можно красить чем душе угодно.
По поводу внешнего вида,так здесь всё просто:
грунтуем,шпаклюем ХОРОШЕЙ АКРИЛОВОЙ шпаклёвкой по дереву,зачищаем аккуратно ,грунтуем и красим в любимый цвет,либо просто оклеиваем карпетом или плёнкой(но плёнку нужно покупать не китайскую,а хотя бы польского производства(лучше неметскую) они даже на вид и ощупь отличаются(не говоря уже о цене),допустим китайская стоит 10-12гр за 1м погонный при ширине 45см,польская стоит около 16-18гр,а немка уже 35-40гривен,так что выбор за тобой,к стати *немка*очень напоминаем на ощупь деревянную поверхность и когда в первый раз попробовал в руках то думал что это шпон с клеевой основой,настолько *круто*это зделано.
а для любителей шпонированой поверхности отвечу сразу:- подготовительные работы для оклейки шпоном значительно выше чем для самоклейки и *запороть * шпон значительно проще чем самоклейку.
ну гдеж ты был когда я расчитывал и расспрашивал) тема отдельная даже была) а твои параметры проверенные? кто нибудь так уже собирал?)вот расчёт действительно хорошо работающего сабика на (среднестатистическом)35гдн,для использования как для музыки(агрессивных жанров) так и кино.
объём корпуса 30литров
две трубы диаметром 50мм,длиной 205мм каждая
частота настройки порта ФИ =40гц.
при этом получится отличная вещь которая будет радовать далеко не один год:tehnari_ru_860:
у меня там труба диаметром 80мм(или 75мм-точно не помню)А У ТЕБЯ РАЗВЕ ДВА ФАЗИКА ТАМ? или просто один на 10мм?
да лучше ещё одну 50мм вреж, только длину надо будет пересчитать
я тоже в нете рыл инфу и находил рекомендации для этого дина для ФИ в 40л, по-тому так и рассчитал
а на счет покраски, я красил диффузоры краской для заправки струйных картриджей на водной основе, результат отличный! на счет придания коричневого цвета хз, лучше ты ему колпачок золотистым сделай и ободок динамика, а диффузор чисто черным, имхо красивее будет, либо вообще гриль золотистый сделать да и всё
складываются не диаметры,а площади поперечного сечения
в магазине *ткани*-труба бумажная клееная,на неё наматывали рулон с тканьюа где такую трубу взял?)
не я хотел сделать тоже бендпас но сказали что лучше для этого дина и для музыки зя или фи
