Сабвуфер на УНЧ "Ларзар"
Саня,есть вероятность что они сдохли.....:-(
обидно очень будет, может опять че перепутал? или где соплю случаем повесил?
всё ммотрел соплей нету всё аакуратно
перепоял опять назад уже на радиатор через провода
играет афигеть
по вот всё ж*па без нагрузки сьльно грееться ток покоя 500ма хоть убей
а на мах громкости пе грееться .....
родстроечник надо было ставить на 2.2к
многооборотник на 2.2 кила купить??
ага,а ещё выставлять после прогрева,хоть минут 20-30 второй раз.
-подпись подправь,а то некрасиво!
ок, завтра куплю так это тчно в нём жёпа ??
подправлю =) мб поменять(подпись)??
и вопрос по схеме тыкните где высталляеться ампераж ?? проме оборонника (укажите цепь)
я так понимаю это R3; R6; BD139: R15(-1); R17 ... я прав ?? или нет а то друг спрасил а я думаю ХЗ что такое и он ещё как то эту цепь назвал как подскажите !!
это как ??
перепоять его потом врубить усь мин на 30(со звуком ) и потом регулировать ток покоя ???
ток покоя 45 ма поднимать ??
играет превосходно=) вытягую из розетки ещё 7-10 сеук играет чисто потом 3-5 хрипит и тишина а диод горит мин 2 потом ....
счас буду ставить ФНЧ =)
играет откондёров,это нормальное явление,надо защиту сделать для колонок,там и отключать звук от усилка будет сразу,
-ток покоя 45мА маловато,надо хотя бы 75мА(у меня 75-80мА на одной паре)
--прогреть усилок это значит:
включаем через ласпочку и крутим музончик,пока температура радиатора достигнет 50-60градусов,отклучаем сигнал и замыкаем вход усилителя на общий провод,а выход оставляем *в воздухе*,динамик отключаем,теперь выставляем ток покоя,для двух пар он будет около 160-200мА,вот и всё.
-кстати как дело с постоянкой на выходе?
у меня радиатор стенка от соведского уся
у меня всере играл на 100% через лампу часа 3
температура и не думала рыпаться холодный как лёд :D
в раёне 45 вольт на пике
прыгает 38-45 вольт на выходе
ток покоя буду подымать
и у меня 1 усь будет 80 ма ?? или вы имели ввиду пара транзисторов ??
и ток прыгал я скрутил многооборотник шя новый на 2.2 кила выставил на 1кОм и запоял всё путём ток 45 ма как и должно быть
ток регулируется БЕЗ нагрузки с замкнутым на землю входом,на ОДНУ пару он должен быть до 100мА,на 2пары(как у тебя )он будет до 200мА И ВЫСТАВЛЯТЬ ЕГО УЖЕ НАДО без лампочки в первичке,иначе фигня получится.
-питание прыгает-это не страшно,считай так и будет,-это ведь для сабика,а там особо заморачиваться не стоит
я знаю что нормально если пот ещё я просто говорю что всё путём =)
и можно по подробней про защито ??
цена и сложность !?
а без лампочки греть =) ясно
у меня счас друга попа в ФНЧ на операционке тоже дето кося :D
а если не делать защиту ?? просто будет клацтатььб и трисчать?? или ещё и убить его может??(убить динамик )
защита обязана быть,иначе вдруг постоянка на выходе -динамик сгорит и всё
почемуто он работает очень тихо ......
я б сказал что больше 30 ватт от не отдаёт .......
это че так?
