- 2 Июл 2011
ага,а ещё выставлять после прогрева,хоть минут 20-30 второй раз.
-подпись подправь,а то некрасиво!
играет откондёров,это нормальное явление,надо защиту сделать для колонок,там и отключать звук от усилка будет сразу,ток покоя 45 ма поднимать ??
играет превосходно=) вытягую из розетки ещё 7-10 сеук играет чисто потом 3-5 хрипит и тишина а диод горит мин 2 потом ....
счас буду ставить ФНЧ =)
-ток покоя 45мА маловато,надо хотя бы 75мА(у меня 75-80мА на одной паре)
--прогреть усилок это значит:
включаем через ласпочку и крутим музончик,пока температура радиатора достигнет 50-60градусов,отклучаем сигнал и замыкаем вход усилителя на общий провод,а выход оставляем *в воздухе*,динамик отключаем,теперь выставляем ток покоя,для двух пар он будет около 160-200мА,вот и всё.
-кстати как дело с постоянкой на выходе?
ток регулируется БЕЗ нагрузки с замкнутым на землю входом,на ОДНУ пару он должен быть до 100мА,на 2пары(как у тебя )он будет до 200мА И ВЫСТАВЛЯТЬ ЕГО УЖЕ НАДО без лампочки в первичке,иначе фигня получится.
-питание прыгает-это не страшно,считай так и будет,-это ведь для сабика,а там особо заморачиваться не стоит
