Садовая железная дорога своими руками
алексей LED3528
10 Дек 2012
Привет всем, решил создать тему про железнодорожный моделизм, если она будет интересна то хорошо, если нет, то удалите...
начал заниматься моделизмом в 2008 году, а именно железнодорожным, с детсва болею поездами и рельсовым транспортом... на данный момоент в планах постройка кольца на садовом участке , и тут мне понадобиться помощь опытных электронщиков и людей которые хоть как то разбираються в автоматике... уже более 3х месяцев мучаюсь вопросом по смене сигналов на светофоре после прохождения состава... никак придумать не могу... чтобы заставить светофоры работать как на фото снизу...
ситуация 1
после включения питания на всех светофорах горит зелёный сигнал...
ситуация 2
поезд (зелёный прямоугольник) при проезде через изолирующий стык( на рельсах подключён минус от блока питания тяги и минус от блока питания автоматики) на фото жёлтый квадратик на светофоре 1 загорается красный , а зелёный тухнет.
ситуация 3
поезд проезжает светофор 2 и теперь уже на нём загорается красный сигнал, одновременно загорается желтый сигнал на светофоре 1,
ситуация 4
поезд проезжает светофор 3
на котором загорается красный сигнал, на светофоре 2- жёлтый ,на светофоре 1 зелёный.. и так далее...
может у кого нибудь есть какие нибудь идеи по поводу схемки??? буду благодарен...
собираеться железная дорога в масштабе 1/34, колея 45 мм... планируеться круглогодичная эксплуатация...
    21.2 KB · Просмотры: 330
Все светофоры собраны в ручную...
принципиальная схема светофора.(фото 1)
процесс постройки светофора ( фото 2-5)
готовый светофор ( фото 6)
    19.6 KB · Просмотры: 1,684
    32.4 KB · Просмотры: 2,513
    15.3 KB · Просмотры: 522
    21.7 KB · Просмотры: 613
    25.1 KB · Просмотры: 702
    27.3 KB · Просмотры: 676
Замечательно! Еще бы фото самого процесса, описание материалов, клеев, резки..
не вопрос, опишу всё как есть, материал пластик ЭВЕРГРИН (Трубки, уголки, листовой пластик)
лесенка и щитки светофора чертил в кореле, далее на фрезе с чпу вырезалось это дело))) клеил клеем КОСМОФЕН СА 12,адский клей.... светозащитные козырьки картон, пропитанный цианокрилатом...кронштейны латунная проволока 0,8мм, красилось всё из аэрографа, краски использовал тамиевские-эмаль... светодиоды обычние СМДшные.. белого свечения,на которых после пайки наклеивалась цветная витражная плёнка нужных цветов... вот в принципе пока всё что могу сказать, линзы делал из прозрачного пластика ПЭТ 0,5мм( нагревал пластик над газовой плитой и далее пока он мягкий выдавливал с помощью приспособы ( фото ниже))) , получалась рассеивающая линза,которая кстати свою функцию выполняет на все 100 :)
фото мастер-модели
и светофорная головка в процессе изготовления
    72.6 KB · Просмотры: 435
    11.2 KB · Просмотры: 397
    42.8 KB · Просмотры: 403
Алекс, для нас любая тема интересная, а тем более ЖД моделизм до этого никто не освещал. Тут тоже недавно видел у друга модель тепловоза, стендовую, очень даже интересно смотрится. Так что, ждем с нетерпением продолжения темы.
Спасибо за отзыв))) времени мало на это дело)) но потихоньку пилу, в процессе буду выкладывать фотографии)))
как друга зовут и что за модель? :) :) :)
Зовут его Юра, ссылку на тему где он собирал модель скину в ЛС.
Здравствуй Алексей! Тема отличная, ею можно заниматься всю жизнь, а стеми масштабами, что ты задумал (я про освоение садового участка ), то там вариантов море будет каждую ночь тебе сниться, только успевай делать.По схеме работы светофоров( в качестве предложения ), советую попробовать собрать ее первичную часть на герконах с соответствующим их соединением в схеме (Герконы-это герметичные контакты, имеющие нормально замкнутые, нормально разомкнутые пары, пары с перекидывающимся контактом. При поднесении магнита происходит срабатывание геркона) При прохождении любого светофора локомотивом с магнитом, расположенным под его днищем, происходит срабатывание геркона в первичной сети , а далее уже по схеме должно стоять вторичное эл.устройство, которое будет держать под напряжением светодиод светофора до поступления нового сигнала на отключение .На каждом светофоре устанавливается несколько герконов (3шт, а может больше, надо думать ) Вот на словах, что-то в этом роде инадо продумывать, да и герконы довольно надежно защищены от воздействия природных факторов и обладают большим сроком службы- для эксплуатации в саду очень подходящая вещь. Возможно на сайт заходят железнодорожники - специалисты СЦБ (служба централизованной блокировки)- вот им и карты в руки, они по этому вопросу должны все знать- профессия обязывает...
Спасибки за идею)))) буду думать)))))) про герконы я думал, но проблема в том что каждый вагон колёсной парой должен замыкать изолирующий рельс.... просто если состав будет длинее блок-участка( промежуток между светофорами),то на первом и втором светофорах должен гореть красный.... как только последний вагон пройдёт первый светофор, то на неё сразу загорается жёлтый. т.к. команда перекрытия закончилась, а на втором зажёгся красный,соответственно команда на разрешение включения жёлтого сигнала( расрешено проехать с готовностью остановиться,следующий светофор закрыт) .... тут думать и думать надо.
Тема интересная, сам одно время занимался (в школе :tehnari_ru_942:, даже фотка где то была ). алексей LED3528 как ты планируешь питать тяговые двигатели? Если через пантограф - то почему бы не сделать дополнительные участки на опоре питающего провода, при замыкании которого срабатывал бы семафор?
Тогда еще вопрос, а какого размера будет макет дороги (кольцо) и как часто ты хочешь поставит на ней светофоры? Ведь в пересчете на масштаб у тебя каждая единица подвижного состава (вагоны, платформы, бочки и т.д.) будут иметь размер этак в пределах 380мм, то сколько вагонов ты планируешь цеплять в состав. Надо сопоставить эти входящие данные и получить результат. Я думаю, что длинносоставными поездами (так называемыми "веревками" по 100 и более вагонов)ты не будешь увлекаться. И как с защитой пути и системы электроснабжения от атмосферных осадков - ведь в Егорьевске дожди не редкость, да и снега зимой вдосталь. Или все будет под крышей.
привет, спасибо за пожелания))) да потому что на контактном проводе не будет постоянного напряжения, питание будет подаваться от блока питания с возможностью регулировки тока, минус на рельс, плюс на кп, сам буду дома крутить ручку БП, и видеть где еду, т.к. будет установлена камера в локе, с достанционноцй передачей изображения....путевой материал покупной мэрклин, контактный провод латунь 1,0мм, будет окрашен в чёрный матовый, а место скольжения пантографа будет зачищено шкурочкой... от обледенения возможно буду использовать токи КЗ, а от снежных завалов роторный снегоочиститель))))
нет Дед Лёня, всё будет под открытым небом, кольцо диаметром примерно 10-15 метров, + прямые учаски, примыкающие с разных сторон длиной около 50ти метров, светофоры будут ставиться только на прямых участках через 10 метров, вагонов 10 + лок планирую таскать, а если сосоед разрешит проложить пути у него на участке, то и 20 вагонов буду тоскать)))
Ну вот , при 10-ти вагонном составе + локомотив , длина поезда будет в пределах 5-ти метров, так что никакого перекрытия составом двух светофоров не предвидится. А поэтому не заморачивайся на этом вопросе, а делай схему с нормальным прохождением светофоров. У тебя и так забот с изготовлением вагонов и локомотивов будет полон рот ( или готовые хочешь приобретать?), да еще инфраструктуру вдоль пути надо будет развивать -города, поселки, мосты, тоннели, производственные сооружения. Прилагаю несколько фото - снял по случаю в магазине "Техника-молодежи" в Москве - может пригодиться. Успехов тебе, буду с интересом наблюдать за процессом.
    118.1 KB · Просмотры: 366
    128.1 KB · Просмотры: 199
    123.7 KB · Просмотры: 199
    148.6 KB · Просмотры: 271
    40.8 KB · Просмотры: 297
    133.4 KB · Просмотры: 325
    76.8 KB · Просмотры: 1,065
Спасибки))) видел этот макет вживую)))) когда покупал модели)))) да, согласен,забот будем уйма.... но потихоньку помаленьку буду делать, сейчас путевой материал покупаю))))))
Вот накидал кое что для будущей постройки)))) пригодятся)))
    25.8 KB · Просмотры: 788
вот что ещё нашёл, из знаменитого фильма ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ .Можно тоже при желании сделать)))
    30.5 KB · Просмотры: 1,550
Итак коллеги моделисты , расшивелил немного свою серую массу))))
начал чертить схемку на автоматическую смену сигналов на светофоре))))
вот что получилось
после включения питания на светофоре горит зелёный сигнал,через синий и голубой контакты реле К3.
При проезде состава замыкается изолированный участок рельса - и минус поступает на катушку реле К1, В последствии контакт с минусом от общего рельса через контакты СИНИЙ-БЕЖЕВЫЙ катушки К1 поступает на катушку К3( в самом низу схемы, не обозначил), и запитывает катушку К1 , теперь на реле К3 сработал контакт и напряжение СИНЕГО контакта начало поступать на бежевый, вследствии чего произошла смена сигналов с зелёного на красный, и красный будет гореть постоянно, пока состав не замкнёт изолированный рельс на след светофоре.
вот думаю где ещё поставить реле, чтобы разомкнуть постоянное минусовое питание реле К1 и прервать цепь красного питания К3, да так чтобы вместо красного зажёгся жёлтый))))))
    10.5 KB · Просмотры: 189
вот кстати покопался в архивах и нашёл как я однажды делал коробку светофора из картона))) заодно оцените откуда у меня руки растут :
выкладываю на Ваш суд)
    59.1 KB · Просмотры: 956
    107.3 KB · Просмотры: 301
    78.8 KB · Просмотры: 331
    71.3 KB · Просмотры: 773
    81.7 KB · Просмотры: 496
