Самодельная акустическая система
Вот, если честно, не верится мне, что можно сделать колонки, потратив 7000р, которые будут звучать, как колонки за 100000р
А вот и зря Вы так думаете, ведь всё зависит от рук и желания...
У меня дома стоит акустика 2.0 (Polkaudio) стоимостью вместе с рессивером около 50 тыс. руб., которой я был безмерно доволен до недавнего времени, когда послушал то, что Валерий показал в п.1...
Вкупе с лично Валерой сделанным усилителем играло так качественно и приятно, что теперь мне и собственную акустику слушать неохота :(
Звук идет не из динамиков, а как будто с оркестра, причем я пытался сравнивать со своими колонками, когда на достаточно высокой громкости симфоническая музыка/джаз и тп подзвякивает на некоторых инструментах, тут такого и в помине не было.
У Валерия та же композиция играла совсем по-другому.
Да ещё много можно описывать преобладание данных колонок над "заводскими" сборками без души - а надо ли...
Я не считаю себя профи в качественно звучании, НО определенные навыки и слух имею...
Но для них ведь ещё усилок надо будет покупать тыщь за 20...
А вот усилок к ним как раз достаточен, о котором я написал выше...
Да,Валерий молоток.
Я сам очень часто просматриваю его дневник,очень нравятся его работы -особенно уселок Самодельный усилитель, или "Что можно сделать в домашних условиях?" - Компьютерный форум
Первый раз когда увидел этот усилитель,не поверил что так можно сделать вне специальной мастерской.
Даа, ваще офигенно, а кто не верит что такое возможно видимо сами не разу ничего не делали собственоручно а все покупают в магазе, дело их..)))
Не всем дано паять, сверлить, красить одновременно.
Дааа, я сколько раз чего то собственноручно делал, но всегда неказисто выходит, это талант надо, на одном желании далеко не уедешь, только плагиаты и копии делать.
Валерий,как делается углубление диаметром 187 и 104мм в передней части АС?
Углубление делалось в первую очередь от центра будущего отверстия при помощи ручного фрезера. Потом лобзиком вырезалось основное отверстие.
Какие динамики использовать в АС из Поиск «visaton»
Наименование Артикул Цена
Динамик СЧ/НЧ Visaton W 170 S/4 (1 шт.) 9024 1576.07 р.
Динамик СЧ/НЧ Visaton W 170 S/8 (1 шт.) 9025 1576.07 р.
Динамик СЧ/НЧ Visaton W 170/8 (1 шт.) 9063 823.02 р.
Динамик ВЧ Vision SC 10 N/8 8011 824.85 р.
Динамик ВЧ Visaton DT 94/4 9003 968.13 р.
Динамик ВЧ Visaton DT 94/8 9004 1096.44 р.
Использовались эти колонки в составе домашнего театра , что можно поставить в виде центрального канала и тыловых АС.
Как будет звучать АС с бюджетным ресивером Yamaha RX V367 или Pioneer VSX-519V-S
По какой ссылке находится чертёж небольшой АС на отечественных динамиках, размер 240 Х 240 Х 200 мм.(улучшится качество АС ,если использовать динамики Visaton и возможно ее использовать в качестве тыловых ?
Я использовал Visaton W 170 S/4 и Vision SC 10 N/8, колонки используются в качестве основных в обычном стереоварианте.
Как будет звучать - надо слушать. :))
Ну и чертёж приличной полочной АС на отечественных динамиках.
    59 KB · Просмотры: 7,572
А что мешало фрезером отверстия сделать?
Лобзиком быстрее да и точность там уже не нужна. А самое главное - нет фрезы с нужным подшипником.
Валерий,спасибо за ответы.
Какие детали для фильтра кроме указанных:
-катушки индуктивности SP 1,0mH/1,0mm, SP 0,33mH/0,6mm,
-конденсаторы Elko spez.3,3mF, Elko spez.10mF,
-резистор 8,2ом 5watt,можно использовать, если из ссылки Самоделка.Ру - Динамики, конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности...
т.к динамики и остальные компоненты буду заказывать здесь.
Какой провод используется для соединения элементов фильтра.
Я использовал акустический кабель Nakamichi 2.5 мм2.
По части замены, так сразу и не скажешь, смотреть и слушать надо. А чем тебе Visaton не нравится?
Валерий, дело в том,что я живу во Владивостоке и здесь все ,что могу купить это ДСП,остальные детали включая динамики,катушки индуктивности,конденсаторы,
указанный вами акустический кабель Nakamichi и даже такую мелочь как резистор
надо заказывать через интернет магазин,но тут тоже сложности ,если указанные динамики и терминал акустический Visaton ST 77 есть (в www.samodelka.ru),то остальных деталей как катушки индуктивности SP 1,0mH/1,0mm,
SP 0,33mH/0,6mm,конденсаторы Elko spez.3,3mF, Elko spez.10mF и резистора 8,2ом 5watt там нет и нет на других сайтах.
Попробуй связаться с фирмой "AV-центр" avc.ru
Возможно они и могут выслать нужные товары.
Там есть всё, что я использовал в этих колонках.
Валерий,огромное спасибо,так бы еще долго искал.
я понял надо покупать кроссовер с полным комплектом деталей XVR ALTO I/II с терминалом - 1 пара (ART. 5750) - (Visaton) - 1640.93 руб.
sound.avc.ru / Кроссоверы для акустических систем / Конструкторы акустических систем
от конструктора 2-х полосной полочной АС ALTO I (ART. 5966) http://sound.avc.ru/img.php5?id=23726
Да, от системы http://sound.avc.ru/img.php5?id=23726, вот только зачем тебе трёхполосный фильтр? Фильтр тоже нужен от этой системы. И обрати внимание, что я использовал другую пищалку.
Валерий,это одна и таже фотография и для 2х полосного и для 3х полосного фильтра,я тоже вначале смотрю деталей больше,чем нужно,пока не стал открывать описание других кросоверов.Буду уточнять при заказе в "AV-центре".
с ВЧ - динамНЧ.ик определился на фотографии видно Vision SC 10 N/8, НЧ.
Отверстие на перегородке,отделяющее НЧ И ВЧ динамик круглое,размер не указан?
Там не круглое, а квадратное, со скруглёнными краями, эта перегородка служит для придания жёсткости стенкам. От стенки надо отступить миллиметров 35-40. В принципе, можно обойтись без неё, но с ней лучше. Меньше призвуков корпуса.
Размеры перегородки из чертежа 242х178мм , я правильно посчитал, а размер квадратного оверстия?
